Lave linge qui fuit...à l’arrêt !
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
07/06/2012 à 14h47
07/06/2012 à 14h47
Bonjour, hier j'ai constaté une fuite sur le lave-linge de ma mère (ouverture par le dessus) au niveau de la trappe avant, sous le filtre. Je l'ai donc arrêté (c'était juste avant l'essorage) et débranché. Ce matin ma mère m'a appelé en catastrophe, la pièce où se trouve le lave-linge était "innondé". Comment est-ce possible qu'un lave-linge à l'arrêt et débranché puisse fuir de la sorte ?
Merci de vos réponses
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/06/2012 à 15h22
07/06/2012 à 15h22
Je pense que quand vous dites "débranché" il s'agit de l'alimentation électrique et pas de l'eau.
Un lave linge moyen est équipé d'une électro-vanne qui s'ouvre quand le programmateur lui demande de l'eau et qui se ferme quand le besoin est satisfait.
Là réside d'ailleurs la grande différence avec la bouche de beaucoup de personnes, qu'aucun programme ne parvient à fermer...
Dans votre cas, il se peut que cette électro-vanne ne soit plus étanche (siège entartré) et elle laisse passer de l'eau. Un petit détartrage devrait corriger cette incontinence due à l'age...comme chez...
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
07/06/2012 à 15h22
07/06/2012 à 15h22
ben si c'est juste avant l'essorage , c'est normal la machine est pleine d'eau , donc sa continu a fuir Top !
Il aurais fallu la vidanger Sourire
plombier-chauffagiste depuis 15 ans !
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
07/06/2012 à 17h36
07/06/2012 à 17h36
merci de vos réponses Top !
Bylou, quand je suis parti , j'ai vérifié que le lave-linge ne fuyait plus Top !
Tarne : oui je parlais de l'alimentation électrique. Pouvez-vous m'en dire plus sur l"'électro-vanne" ? Kézako ? Où ça se trouve ? Que dois-je faire ?
Merci d'avance Top !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/06/2012 à 11h19
08/06/2012 à 11h19
L’électrovanne se trouve tout de suite après l'arrivée d'eau sur la machine. C'est un petit accessoire raccordé sur le circuit eau et surmonté (le plus souvent) d'un petit machin cubique qui contient la bobine et qui est relié au circuit électrique.
Avant toute manœuvre, vérifier s'il n'existe pas un filtre en amont et si oui, le nettoyer.
Pour le détartrage éventuel, une solution simple consiste à remplir de vinaigre (ou d'un acide dilué) le tuyau d'arrivée d'eau en le maintenant vertical, ce qui nettoiera déjà le coté amont de la vanne.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/06/2012 à 23h56
09/06/2012 à 23h56
moi j'opterai plutôt pour le filtre qui fuit, pour y remédier vérifier il faut l'ouvrir ( attention toute l'eau qui est encore dans le lave linge va s'écouler - prévoir des serpillières et tout et tout.
ou alors le tube qui relie la cuve au contacteur de niveau d'eau haut est bouché et fait que l'électrovanne ne se coupe pas. le tambour se remplit alors trop et déborde. En général, la machine s'arrete car le débord d'eau coule sur un contact électrique.
Pour y remédier, il faut déplaquer les tôles sur le coté et accéder à ce tube , le retirer et le nettoyer.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
10/06/2012 à 11h39
10/06/2012 à 11h39
merci de vos réponses;
est-il possible également que la machine n'évacue pas l'eau par le tuyau d'évacuation ? que celui-ci soit bouché et que l'eau s'évacue par ailleurs ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
10/06/2012 à 23h27
10/06/2012 à 23h27
Theoriquement si votre tuyau d'évacuation est bouché l'eau ne s'evacue pas. La pompe n'est pas une pompe de pression mais de débit. Donc si l'étanchéité est correcte pas possible d'avoir une fuite si le tuyau est bouché.
qu'en est il des pistes que nous vous avons données ? Avez vous testé ?
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
11/06/2012 à 11h13
11/06/2012 à 11h13
oui j'ai testé; electro vanne et filtre ok.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/06/2012 à 13h46
12/06/2012 à 13h46
Et alors après avoir tout testé est-ce que ca fuit toujours ?
merci
Visiteurs non identifiés : 42
