Lave vaisselle en hauteur est ce possible ?
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
11/04/2011 à 21h57
11/04/2011 à 21h57
Je ne connais absolument rien à la plomberie donc je demande conseil pour connaitre la faisabilité de mon idée.
J'ai un gros souci de place dans ma cuisine. Donc j'ai dans l'idée de fixer au mur une table et de mettre dessus mon lave vaisselle. Pour infos l'arrivé d'eau est au pied de la table. L'idée étant de mettre mon lave linge en dessous (déjà branché) de la table et le lave vaisselle en haut.
Je sais l'idée peut paraitre bizarre, mais je n'ai pas d'autres choix et en fixant bien la table (de chaque coté), le tout ne devrait pas trop bouger. Mais ma question est simple:
Je ne sais pas si je peux mettre mon lave vaisselle en hauteur. A savoir est ce que l'arrivée d'eau mais surtout l'évacuation vont bien se faire ? Si oui, qu'elle précaution je dois prendre ?
Merci d'avance
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/04/2011 à 05h24
12/04/2011 à 05h24
hormis la position acrobatique et casse- gueule de l'ensemble, il faudrait que le haut de la vidange se trouve à au moins 70 cm du bas du lave vaisselle (soit à +/- 1,60 / 1,80 m du sol !)
ne branchez pas l'un et l'autre sur la même tuyauterie car lors de la vidange du LV, l'eau risque fort de ressortir par pression par le tuyau du LL !!
N'avez- vous vraiment pas d'autre alternative ?
cordialement
12/04/2011 à 18h51
12/04/2011 à 18h51
Je suis d'accord avec crabe59 ,mais pour la vidange si vous ne pouvez pas faire autrement ,mettez un clapet anti retour sur la vidange du lave linge ,cela existe en PVC de Diam 40 ce serra plus prudent.
A+.
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
14/04/2011 à 00h50
14/04/2011 à 00h50
Merci beaucoup pour vos réponses.
Elles sont très claires et fort intéressante. Je vais donc étudier sérieuse la question.
Merci encore Top !
Visiteurs non identifiés : 56
