machine a laver s’est arrêtée cuve pleine
Par aldericp
avatar - aldericp
Message(s) : 16
23/11/2015 à 00h11
23/11/2015 à 00h11
bonjour, j'ai une machine à laver à hublot Investi qui a 2 ans et qui marchait très bien jusque là.
Aujourd'hui, en cours de cycle, alors que la cuve était pleine, la machine a subitement arrêté de tourner.
J'ai fini par annuler le programme et lancer le programme vidange, il y a bien le petit déclic comme lorsque la machine va commencer, mais rien ne suit, pas un bruit, pas de clignotement anormal.
Puis j'ai lancé un cycle normal, il a bien démarré, ce qui a rajouté encore plus d'eau dans la cuve, mais ensuite la machine ne fait rien.
J'ai essayé a plusieurs reprises de l'éteindre, de la rallumer et de lancer un cycle de vidange, sans succès.
Je précise que j'avais nettoyé le filtre il y a quelques semaines et effectué une dizaine de lavages après sans problème...
Quelqu'un a une idée de se qui se passe ? MERCI
Par aldericp
avatar - aldericp
Message(s) : 16
23/11/2015 à 00h26
23/11/2015 à 00h26
ah il y a du nouveau, elle fait un bruit de soufflerie, avec plusieurs boutons qui clignotent nerveusement en meme temps. Je l'ai éteinte mais le bruit de soufflerie continuait, j'ai du la débrancher et la rebrancher... Que faire ? merci
23/11/2015 à 11h25
23/11/2015 à 11h25
Même après une dizaine de lavages après avoir nettoyé le filtre, cela n'empêche pas à nouveau une obstruction de ce dernier, il faut donc commencer par vérifier à nouveau ce filtre et surtout voir si la pompe n'est pas bloqué. Le manuel d'utilisation, si vous avez pris soin de le garder devrait pouvoir vous orienter d'après la liste des anomalies courantes sur ce qui pourrait se produire dans ce cas présent.
Par aldericp
avatar - aldericp
Message(s) : 16
23/11/2015 à 12h25
23/11/2015 à 12h25
eh bien justement, quand ça clignote comme ça, le manuel dit qu'il faut appeler l'assistance. Sauf que le numéro qu'ils donnent n'est plus attribué !
23/11/2015 à 14h33
23/11/2015 à 14h33
bonjour, sans faire de publicité, en faisant une recherche sur le net , en faisant la requête suivante " comprendre les message erreur machine à laver à hublot Indesit" ont à un bon forum sur, qui explique les messages d'erreurs.
Visiteurs non identifiés : 41
