Mauvaise odeur salle de bain
Par Jbko
avatar - Jbko
17/12/2014 à 08h17
17/12/2014 à 08h17
Bonjour, J'ai deux salles de bain, une au premier étage, l'autre au deuxieme etage. Quand j'utilise la salle de bain du deuxieme étage, il y a des mauvaises odeurs qui se diffuse au premier etage. Pas de probleme lorsque j'utilise uniqument la salle de bain du 1er étage. Je n'arrive pas à diagnostiquer le probleme... Qu'en pensez-vous?
17/12/2014 à 08h50
17/12/2014 à 08h50
La raison est très simple, il manque une ventilation haute sur le collecteur qui réunit les deux SdB..!
Lorsque l'un des éléments de la SdB du haut est vidangé, l'eau forme une sorte de piston qui a pour effet, soit de refouler le contenu des siphons de l'autre SdB, soit d'aspirer cette garde d'eau qui préserve des remontées d'odeurs. Il y a peut être des tuyaux sous-dimensionnés qui ne favorisent pas l'écoulement, ce qui peut avoir les mêmes conséquences.
Il serait intéressant de voir un schéma de ton installation, avec les diamètres des écoulements, pour te dire ce qui ne vas pas.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/12/2014 à 22h03
17/12/2014 à 22h03
salut pose un ventile air sur l évacuation des lavabos est hop .ou sur la sortie du wc qui je suppose prend en charge toute le evacuations
Par Jbko
avatar - Jbko
18/12/2014 à 07h36
18/12/2014 à 07h36
Hélas, je n'ai pas de plan de l'installation d'évacuation... Triste Où me conseillez vous d'installer des aérateurs? Sur les siphons du 1 et 2 ème étage? Ou alors juste au premier?
18/12/2014 à 08h40
18/12/2014 à 08h40
Pas besoin de plan d'architecte, une simple photo d'un dessin sur papier devrait suffire.
Une ventilation, même secondaire et débouchant en toiture, est préférable à un aérateur local qui finit toujours pas s'encrasser et dont le clapet perdra de son étanchéité au fil du temps.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 51
