Modification d’une installation et passage cuivre vers PER
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
02/10/2019 à 13h46
02/10/2019 à 13h46
J'ai pour projet de refaire ma salle de bain et je dois, déporter l'arrivée d'eau sur le mur opposé à celui où il se trouve.
J'envisage donc de passer en PER sous la douche pour remonter dans le mur opposé qui sera rainuré pour passer les tuyaux jusqu'au mitigeur. Jusque là, je sais faire.
Seul bémol : le repiquage de mon PER sur le cuivre existant. Le repiquage aura lieu sur un mur qui sera par la suite doublé. Du coup, le piquage ne sera pas accessible, ce qui exclut un raccord. Quelle solution s'offre à moi ?
Pour plus de lisibilité, ci-joint un schéma. En orange, le cuivre existant. En bleu, mon projet d'installation. Si vous avez des conseils, je suis preneur !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
04/10/2019 à 08h49
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/10/2019 à 09h36
04/10/2019 à 09h36
pourquoi ne pas utiliser du cuivre en couronne en lieu et place du PER ?
cordialement
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
04/10/2019 à 09h59
04/10/2019 à 09h59
Bonjour et merci pour les réponses.
J'ai oublié de préciser : je n'ai pas de matériel pour le cuivre (cintreuse, matériel de soudure, etc). Je n'ai que le matériel à sertir pour PER, d'où mon choix de recourir à ce système (ou au multi couche d'ailleurs...).
Un plombier m'a aussi parlé de raccord tectite (pas ceux de grande surface, ceux des pros), et m'a dit qu'ils étaient garantis et certifiés pour un usage derrière un doublage, au même titre qu'une soudure classique.
En fait, je suis preneur de tout pour autant que l'investissement ne soit pas déraisonnable pour mois de 2m de tuyauterie Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/10/2019 à 21h53
04/10/2019 à 21h53
Grand sourire
re ; la blague .......tectite est une marque et donc un model deposé......que ce soit bricolage ou pro donc c'est les meme , maintenant je les utilise en depannage et jamais pour du definitif ; pas de retour a long terme sur ces raccords , donc pas confiance , peu etre a tord mais je me mefie ,
a+
Visiteurs non identifiés : 215
