odeur dans la salle de bain !!
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
11/03/2010 à 18h11
11/03/2010 à 18h11
a la sortie de l'évierde la cuisine, nous avons un bac a graisse ( qui a quelques années ), en part un tuyau qui récupére l'eau de la salle de bain.
dans la salle de bain, il y a parfois une odeur d'égout. Cela vient de dessous la baignoire.
Il y a un an, nous avons fait vidangé la fosse septique et le bac a graisse, ce qui a résolu notre probleme d'odeur, jusqu'a il y a 2 jours !!!
Nous avons néttoyé le siphon, au cas ou ....
l'odeur persiste !! il doit y avoir un trou dans les tuyaux pour que l'odeur arrive !! on ne sait pas koi faire !!
auriez vous une idée pour trouver la fuite ? MERCI
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/03/2010 à 00h52
12/03/2010 à 00h52
si vous avez des odeurs c'est qu'un ou plusieurs siphons se désamorcent. Cela arrive lorsque votre circuit d'évacuation ne possede pas de mise à l'air . Par exemple si vous utilisez une baignoire et que vous la videz la quantité importante d'eau va créer une dépression dans votre réseau d'écoulement et " aspirer" l'eau des siphons des lavabos par exemple. Ainsi les siphons étant vides laissent remonter les odeurs.
Il faut vérifier dans un premier temps si vous avez une mise à l'air. Cela se présente sous la fore d'un tuyau vers la toiture ou alors couvert d'un clapet à membrane
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
12/03/2010 à 08h10
12/03/2010 à 08h10
l'odeur vient juste de sous la baignoire, pas des éviers ni de la douches de la salle de bain. Par contre, l'odeur apparé souvent aprés avoir fait couler l'eau dans l'évier de la cuisine qui est avant le bac a graisse.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/03/2010 à 20h29
12/03/2010 à 20h29
pouvez vous poster une photo ?
N'avez vous pas une trappe ou un siphon ouvert sous votre baignoire. Si cela ne se passe que quand vous videz votre un lavabo ou un evier c'est de ce coté qu'il faut chercher
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/03/2010 à 21h26
12/03/2010 à 21h26
SLT.
Cas typique d'un mauvais raccordement de tuyauterie de vidange, à coup sur le PVC de 40 sous la baignoire est raccorder sur du 80 ou 100 directement sans réduction pour faire la jonction .
A la construction le plombier à du oublier ou mal faire l'étanchéité au ciment autour du PVC de 40 .
Démonte le tablier de baignoire pour jeter un coup d'oeil.
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
12/03/2010 à 21h34
12/03/2010 à 21h34
woici une foto de dessous la baignoire !!!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/03/2010 à 22h10
12/03/2010 à 22h10
Oui la tout ce que l'on voit c'est le pvc de40 coller sur du 50
mais ce qu'il serais interessant a voir c'est ou dans quoi finis ce 50 et comment . De toute manière si il y a un mauvais raccordement de vidange la tuyauterie de cuivre doit être
attaquer par les vapeurs acide du réseau de vidange et le cuivre ne doit plus être rouge mais noir avec comme une pellicule de suie qui se décolle en passant la main dessus.
Visiteurs non identifiés : 48
