ODEUR DE MOISI - SALLE DE BAIN
Par Louise_M
avatar - Louise_M
Petit·e nouveau·elle
29/12/2020 à 20h12
29/12/2020 à 20h12
J’ai de gros problèmes d’humidité dans mon appartement est plus particulièrement dans ma salle de bain.
Il n’y a aucune fenêtre, ni de système de ventilation.
Cela créer des tâches de moisissure sur les murs et surtout une horrible odeur de moisi dans l’appart Triste
J’ouvre toutes les fenêtres le plus longtemps possible mais rien n’y fait.
J’aimerai donc installer un système de ventilation dans ma salle de bain.
Est-ce qu’un aérateur serait une bonne solution ?
Voici la seule entrée qui se trouve dans ma salle de bain (au plafond)
Merci beaucoup de m’avoir lu,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
29/12/2020 à 21h27
29/12/2020 à 21h27
locataire ou propriétaire ?
Si copropriété, avez vous contacter le syndic ?
Ce trou correspond il à une ventilation naturelle ? un appel d'air est il perceptible ?
la porte est elle détalonnée avec 1.5 cm de jour en bas ?
un aérateur est une solution, perso, c'est ce que j'ai mis mais une VMC serait plus efficace.
Alimentation électrique  à prévoir
Le + Bo F
Par Louise_M
avatar - Louise_M
29/12/2020 à 22h32
29/12/2020 à 22h32
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je suis locataire (le propriétaire de l'appartement n'en a absolument rien a faire des problèmes d'humidité, il me dit de régler ça moi-même).
J'ai justement contacté le syndic pour une fuite d'eau dans mes toilettes. J'en profiterai dans ce cas pour leur parler de ce problème également ! Je ne savais pas trop si c'était à eux de s'en occuper ou pas.
Pour le trou, c'est un tuyau qui part donc de la salle de bain, qui fait tout le tour de ma chambre (il est caché par un coffrage) pour arriver dehors. Mais absolument aucun appel d'air n'est perceptible !
La porte est bien détalonnée avec 1.5 cm de jour en bas
Si je suis amenée à payer l'installation moi-même, savez-vous a peu près combien peux coûter l'installation d'un aérateur ?
Merci encore pour vos conseils,
bonne soirée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2020 à 01h27
30/12/2020 à 01h27
bonjour,     Déjà, avant de faire quoi que ce soit, il faut tester ce conduit.
Pour cela, prendre un bon sèche cheveux le mettre dans l'orifice et l'entourer d'un chiffon pour rendre étanche.  Ensuite, faites le fonctionner en ventilation FROIDE.   Et vous regardez ce que ça donne.  il faut voir si l'air ne refoule pas.
Ainsi vous pousserez les poussières et autres cochonneries qui peuvent perturber.  Faites souffler un petit moment.
Ensuite, faites la même chose avec un tuyau d'aspiration d'aspirateur, et voyez si ça circule bien.
Il existe pas mal d'extracteurs, le problème c'est que les modèles les plus courants ne sont guère efficaces lorsqu'ils poussent l'air dans un tuyau qui doit être assez long et avec une grille qui fait ralentisseur à la sortie.
Il faudrait trouver un modèle prévu pour être efficace dans un long tuyau. et en plus il y a le diamètre qui bloque.
Pour une meilleure efficacité, il faudrait un extracteur de conduit et le placer près de la sortie extérieure, donc ouvrir le tuyau, et insérer l'extracteur (dans le bon sens).     Et bien sûr prévoir une alimentation électrique.
L'appareil n'aura pas à fonctionner en continu, mais pendant la douche  et pendant au moins 90 mn après.
Si vous mettez un extracteur classique dans l'orifice de la salle de bain, j'ai peur que même en tournant en continu, il ait du mal à sortir quelque chose de la salle de bain.
Sinon, il y aurait la solution, après avoir soufflé et aspiré dans le conduit pour voir si ça circule,  de faire une insufflation dans la salle de bain du côté de la porte de la pièce. Il faudrait mettre un extracteur de 130 m3.  Il faut percer la cloison à environ 40 cm du sol et placer l'extracteur qui devient un intracteur puisqu'il pousse l'air.  Là l'air sera en surpression et cherchera la sortie dans le tuyau.    Et là, il faudra rendre le plus étanche la porte surtout dans le bas sinon une bonne partie de l'air ressortirait pas la porte.
Il faudrait que l'intracteur soit loin de toute projection d'eau et mettre une protection devant pour que les enfants n'aillent pas mettre les doigts dans les pales.
Visiteurs non identifiés : 269
