Odeur égouts salle de bain
Par kurtzan
avatar - kurtzan
Message(s) : 9
27/12/2012 à 09h41
27/12/2012 à 09h41
Bonjour à tous, Voilà maintenant plus de deux ans que j'habite une vieille maison de village (locataire) et, depuis un an environ, une odeur nauséabonde est apparue dans ma salle de bain. Au départ, je pensais que cela venait d'eaux stagnantes provenant des combles car, par temps de pluie, des infiltrations se créent mais en réalité, il n'y a rien dans les combles. Bref, en faisant le ménage, je me suis aperçu que l'odeur provient du siphon d'évacuation réservé à la machine à laver. Je ne possède pas de machine (je n'en ai jamais possédé depuis que je suis dans cette maison, et le siphon n'est pas bouché. Or, j'ai lu sur le forum ici et ailleurs qu'un siphon devait toujours être rempli d'eau ou bouché pour éviter ce genre d'odeurs (si j'ai bien compris). Le problème, c'est que l'on me livre demain une machine à laver. Mes questions sont donc les suivantes : 1- Y a-t-il un risque pour la machine à laver d'être raccordé à un siphon qui n'a pas fonctionné depuis plus de deux ans ? 2- Les odeurs risquent-elles de persister après le branchement et le fonctionnement de ma machine ? 3- Est-ce que je peux boucher le siphon en attendant que l'on me livre la machine ou est-il préférable de le laisser débouché ? Je mets en pièces jointes deux photos de la salle de bain et du siphon. Par avance, merci pour vos réponses, Cordialement, Kurtzan
27/12/2012 à 10h26
27/12/2012 à 10h26
Pour vérifier le bon fonctionnement de votre siphon ,vous mettez un entonnoir dans le tuyau puis avec un récipiant plein d'eau vous videz l'eau pour voir si cela s'évacue bien .
Pour les odeurs une fois qu'il y a de l'eau dedans il n'y aura plus odeur ,et une fois la machine raccordée il n'y aura plus d'odeur surtout si vous faite régulièrement marcher la machine .
27/12/2012 à 10h31
27/12/2012 à 10h31
Je plussoie vigoureusement ! avec Mimi et en outre c'est le genre de siphon qui est vendu pour machine à laver
un petit plus existe, il s'agit d'une bague qui se met sur le bout du siphon et dans lequel on peut introduire le tuyau d'évacuation de la machine à laver et qui rend le tout un peu plus hermétique
Par kurtzan
avatar - kurtzan
Message(s) : 9
27/12/2012 à 10h39
27/12/2012 à 10h39
Ok, Merci à tous les deux Top !, je vais faire le test pour vérifier. J'imagine qu'il faut vider pas mal d'eau ?
27/12/2012 à 11h26
27/12/2012 à 11h26
ceci peut avantageusement remplacer la bague dont je parlais dans ma réponse précédente
27/12/2012 à 11h41
27/12/2012 à 11h41
Re.
Non il n'y a pas besoin de vider beaucoup d'eau déjà la valeur de 4 5 l c'est bon pour un essai .
A+.Et Bonnes Fêtes de fin d'année
Par kurtzan
avatar - kurtzan
Message(s) : 9
27/12/2012 à 11h57
27/12/2012 à 11h57
Je viens de faire le test avec environ 7l d'eau et tout s'évacue normalement. Dans le même temps, je n'ai plus ce petit filet d'air qui crée l'odeur sortant du siphon. Donc, me voilà rassuré ! Merci beaucoup à tous les deux et bonnes fêtes à vous !!
Visiteurs non identifiés : 67
