Panne radiateur gaz ?
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
25/01/2017 à 19h19
25/01/2017 à 19h19
Je viens vers vous pour vous soumettre quelques interrogations de novice.
J'ai emménagé dans mon appartement en mai dernier, et l'hiver venu, ai constaté que le radiateur de ma chambre ne fonctionnait pas.
Le tuyau aller est tiède, le tuyau retour froid.
Le radiateur, que l'on tourne le robinet thermostatique dans tous les sens ou pas, reste désespérément froid.
J'ai commencé par vérifier la purge, que de l'eau qui sort et pas de pschiiit.
J'ai aussi démonté le robinet pour constater que la tige coulisse bien dans le robinet du radiateur.
Du coup, un peu à court d'idée, j'ai erré sur le net et trouvé une histoire de vanne de retour.
Et là, sur la partie inférieure droite de mon radiateur, j'ai pu constater qu'il devait manquer cette vanne : contrairement à d'autre radiateurs de la maison où je vois une sorte de bouche perpendiculaire à l'arrivée du tuyau dans le radiateur, ce bouchon n'est pas présent sur le radiateur de la chambre.
Est-ce que cela pourrait expliquer son dysfonctionnement ?
Merci !
25/01/2017 à 20h37
25/01/2017 à 20h37
salt
NON; cette panne n'est dû qu'au blocage du robinet: démonte la tête thermostatique, sur le robinet tu vas voir une petite tige, fait lui faire des va et vient en poussant et tirant avec une pince jusqu’à que cette tige revienne en avant toute seule.
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
25/01/2017 à 21h23
25/01/2017 à 21h23
Salut, merci pour ta réponse !
J'ai déjà fait cette opération : en tirant avec la pince j'ai pu sortir la tige intégralement, quelques gouttes ont coulé. EN remettant la tige en place et en la poussant je sens bien l'effet ressort, elle revient en place toute seule.
J'en déduis que le problème ne vient pas de là puisque ça ne chauffe toujours pas ?
26/01/2017 à 04h54
26/01/2017 à 04h54
c'est peut être et certainement le robinet complet à changer, cela arrive aussi que la tige soit libre mais que le reste soit bloqué.
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
26/01/2017 à 20h27
26/01/2017 à 20h27
OK merci.
Y a un moyen simple de s'en assurer, ou de réparer solo ?
26/01/2017 à 20h40
26/01/2017 à 20h40
don32 a écrit :
OK merci.
re
s'en assurer !! je ne connais de moyen.
changer? suivant tes compétences, ton envie, et la difficulté suivant le mode de pose initia: brasure ou raccord à visser.
vissé côté radiateur c'est sur mais c'est côté tuyau??
Visiteurs non identifiés : 58
