Panne sanibroyeur
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
20/12/2015 à 18h13
20/12/2015 à 18h13
Bonjour, voilà je suis en panne avec mon sani-broyeur depuis plusieurs jours :
Je l'ai démonté complètement, j'ai ouvert le moteur : l'hélice était un peu dure à tourner,
au bout il y a un roulement recouvert d'une bague en caoutchouc (avec une rondelle tordue à l'intérieur) qui était rouillée j'ai mis du dégrippant et il tourne mieux,
Par contre je l'ai remonté :
Et quand j'appuie sur le bouton :
1) L'eau arrive bien et s'arrête mais la cuvette se remplit et ne se vide pas
2) J' entend le moteur vibrer mais il ne tourne pas la vibration dure quelques secondes puis s'arrête
3) A quoi sert la bague en caoutchouc et la rondelle/ressort qui va à l'intérieur?
Je ne comprend pas d’où peut venir la panne,
Si vous avez la solution, merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
24/12/2015 à 22h23
24/12/2015 à 22h23
J'ai toujours un souci avec mon sanibroyeur : en le remontant pour le tester (j'avais débranché les 2 cosses du condensateur) et je n'ai pas fait attention elles se sont touchées et j'ai eu un éclair (court-circuit) depuis je n'ai plus que le moteur qui fonctionne et pas l’électrovanne (plus d'arrivée d'eau),
Que faut-il faire ? Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
26/12/2015 à 12h05
26/12/2015 à 12h05
Je vous joins une photo de la partie électronique.
Il y a au dos une pièce qui ressemble à un fusible, je l'ai testée avec un multimètre (pas de bip pour le test de continuité).
Que faut-il faire ? Est-il possible de changer cette pièce sans danger?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 62
