Particules de boue dans le lave-linge
avatar - marinette21
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
21/07/2011 à 16h29
21/07/2011 à 16h29
Pourriez-vous me dire pourquoi il y a des particules de boue qui sont collées sur le linge quand je le sors de la machine à laver. Les filtres d'arrivée d'eau ne sont pas sales , j'ai un adoucisseur , mais le filtre a été changé il y a moins d'un an. Par contre l'espèce de bocal en plastique au début du tuyau de vidange dans le lave-linge est sale. Pouquoi ? j'ai fait tourner la machine avec du vinaigre blanc, avec de la javel mais il y en a toujours.
Merci de me dire ce que je peux faire
Marinette21
23/07/2011 à 07h00
23/07/2011 à 07h00
est ce qu'il ne s'agit pas d'un précipité dû au calcaire peut être très abondant dans votre eau ?
si tel est le cas, en plus du Calgon déjà présent dans votre poudre à laver, il y aurait intérêt à faire un essai avec une une ajoute de Calgon séparée supplémentaire
si vous avez encore ce phénomène après cela, faite une photo de ce précipité sur le linge et montrez la moi
connaissez vous la dureté de l'eau chez vous ?
il se peut aussi que vous ou votre machine ne procédiez pas à un premier rinçage par débordement qui élimine la saleté enlevée par les produits lessiviels et que suite à la vidange cette saleté repose sur le tissu
la succession des temps des programmes est elle bien respectée
il est possible que par un souci d'économie vous ayez raccourci ou supprimé une étape en fin de cycle de lavage (peu probable d'après moi)
autre possibilité, votre machine neuve ou ancienne ???? présente une panne
si le filtre est sale, et qu'il s'agit de précipités gras (comme je le suppose) le vinaigre et le javel n'y feront rien
il faut démonter cette pièce et la nettoyer.
peut être que la saleté qui précipite sur votre linge ne sait pas sortir car ce filtre est obstrué
je ne suis pas spécialiste en machine à laver, mais ma formation de teinturier et de blanchisseur m'a confronter avec des problèmes analogues, donc tenez compte de ce que je vous conseille de faire
23/07/2011 à 08h18
23/07/2011 à 08h18
Ou alors il faut plier les genoux ...je vois que ça !!
Si ça peut aider ...voilà !!
Message(s) : 37
27/07/2011 à 10h20
27/07/2011 à 10h20
Bonjour Kriske,
Merci de ta réponse, en effet ce sont des particules grasses;
C'est peut être comme tu le supposes le fait que je fais le plus souvent des cycles courts étant donné que nous ne sommes plus que mon mari et moi -même à la maison.je n'ai pas de linge très sale ;je vais faire des cycles à 90° plusieurs fois de suite pour voir .
Ce n'est pas le calcaire car j'ai un adoucisseur.
Merci beaucoup , je te tiens au courant.
à bientôt
27/07/2011 à 10h27
27/07/2011 à 10h27
dans ce cas faites tourner votre machine sans linge avec du produit pour lave vaisselle
ou du produit vaisselle ordinaire (ils contiennent tous deux des émulsionnant qui vont vous aider à éliminer le gras de la machine)
n'hésitez pas pour la température
les seuls corps gras qui peuvent arrivés dans votre machine viennent du linge, ce que je ne crois pas
je crois plutôt à un précipité de votre adoucissant soit vous en mettez trop, soit votre cycle est tellement court que le linge est mal rincer et encore trop alcalin,
auquel cas l'adoucissant précipite et retombe sur le linge (les adoucissants contiennent des acides gras)
Message(s) : 37
27/07/2011 à 11h17
27/07/2011 à 11h17
J'ai du nettoyant pour lave-vaisselle, je vais la faire tourner avec çà à 90°
Merci de ton aide
cordialement Marinette
27/07/2011 à 11h28
27/07/2011 à 11h28
n'ayant pas de lave vaisselle, j'ignore ce qu'est le nettoyant
par contre le produit de lavage de la vaisselle doit contenir un moins un mouillant, un dispersant, un émulsionnant et un antiredéposant en plus d'autres choses
ceci pour favoriser une élimination rapide des restes alimentaires
tenez nous au courant du résultat, cela peut servir pour d'autres
Message(s) : 37
27/07/2011 à 11h43
27/07/2011 à 11h43
Sun nettoyant est spécialement conçu pour dégraisser et détartrer l'intérieur du lave-vaisselle. c'est un petit sachet de poudre que l'on met dans le compartiment à pastilles.
Je pense que cela ne peut pas faire de mal à un lave linge.
Bien sûr je vous tiens au courant
merci encore
27/07/2011 à 19h00
27/07/2011 à 19h00
c'est vraie que ces produits kriske sont trés puissant il te mette la cuve d'un LV net et propre,l'inox et comme neuf ,cela mange la gaisse qui stagne ,mon épouse met du W5 ,liquide .mais sun est une bonne marque.
A+.
Message(s) : 37
02/08/2011 à 11h31
02/08/2011 à 11h31
Je reviens vous donner des nouvelles, apparemment c'est bon, je ne vois plus rien sur le linge pour le moment,
j'espère que çà va durer.
je suis super contente et je dis un grand merci à Kriske . Je pense que je referai le nettoyage au produit lave-vaisselle de temps en temps.
mes amitiés à tous
Visiteurs non identifiés : 50
