Pb de flotteur
Par ed007
avatar - ed007
Message(s) : 5
18/08/2009 à 09h31
18/08/2009 à 09h31
Bj Suite a un pb de fuite de chasse d'eau dans la cuvette (un mince filet), j'ai voulu aller voir du cote du flotteur... On dit partout qu'il faut le remonter un peu, en plus le mien a un bras en métal donc on dit qu'il faut juste un ptit coup de pince pour le tordre un peu plus... Seulement voila, moi ca ne marche pas! 1. Tordre le truc c'est baleze 2. Je ne comprends pas, parce que si j'ai bien compris, le flotteur sert à maitriser le debit d'eau, puisque si je leve le bras ca bloque l'eau au bout de qq centimetres. Le pb c'est que pour que ca bloque l'eau, il faut lever un bon bout de cm quand meme, et bien au dessus du niveau d'eau de la cuve... J'ai bien essayé de triturer le flotteur et son bras dans tous les sens... Mais malheureusement ca ne fait que fuir davantage... Comment que je fais??? Merci! Une précision: Ce n'est pas le joint qui fait fuir, puisque je vois s'écouler de l'eau par le tube au milieu du bac... Je ne m'en sort pas...
18/08/2009 à 10h51
18/08/2009 à 10h51
Il y a plusieurs espèces de flotteur,
certain se régle avec la boule
certain se règle en tordant la tige
d'autre sans tige se règle autrement
si c'est la boule, on le voit il y a une vis dessus, desserrer la vis et mettre la boule le plus possible vers l'extrémité de la tige
Si on doit tordre la tige, il faut la tordre vers le bas de la cuve et non vers le haut
Par ed007
avatar - ed007
Message(s) : 5
18/08/2009 à 11h20
18/08/2009 à 11h20
Merci pour l'info C'est un flotteur a tige, je vais encore (et encore, depusis 2h...) de tordre vers le bas. Mais c'est vraiment tres peu maleable...
Par ed007
avatar - ed007
Message(s) : 5
18/08/2009 à 11h49
18/08/2009 à 11h49
Mince... Le pb de fuite est reglé (enfin un ptit chouilla reste, mais c'est surement le joint pour le coup...). Par contre après refermage de toute la becane, je m'apercois que... la chasse d'eau se vide quand j'appuye sur le bouton... Mais se stoppe au bout de 3sec, a moitie vide... Une idée?
18/08/2009 à 16h52
18/08/2009 à 16h52
Re
Oui, mauvais remontage ou plutôt modifier la position du flotteur, ce doit être lui qui bloque.
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
