chasse d’eau & flotteur
avatar - superbidochon
03/03/2021 à 17h02
03/03/2021 à 17h02
Je n'arrive pas à visser le bouton de la chasse d'eau (à étrier à priori) marque équation , modèle qui ne semble plus vendu chez leroy merlin d'après leur site, car les autres de la même marque semblent différents .
Est ce bien standard à ce niveau là ? il existe une pièce cylindrique en plus qui ne semble pas servir car trop large par rapport au trou du couvercle de la cuvette.
Ce n'est pas exactement le même type de bouton poussoir que l'ancienne chasse d'eau.
Ci joint une photo du modèle à priori (même si le flotteur latéral semble différent..)
A ce propos, le flotteur ne semble plus empêcher l'eau du robinet d'arrivée d'eau de s'arrêter tout seul, alors que le problème initialement était uniquement un pb de fuite d'eau dans le w.c (classique). J'ai probablement dérégler le flotteur en dévissant l'arrivée d'eau....
https://www.leroymerlin.fr/produits/chasse-eau-complete-a-etrier-double-poussoir-equation-70657951.html
Merci d'avance pour vos réponses rapides ! C'est assez urgent
cdt
Pierre
03/03/2021 à 17h37
03/03/2021 à 17h37
Sur ton lien il y a également le mode d'emploi :
https://m2.lmcdn.fr/media/1/5ada27b93711264c8b9cce27/.pdf
Normalement ça doit fonctionner, tu as le détail de cette pièce dont tu parle sur cette notice.
A +
05/03/2021 à 00h23
05/03/2021 à 00h23
J'ai déjà essayé de régler en vissant/dévissant. Merci pour ces informations.
On m'a dit qu'un flotteur pouvait très bien ne pas durer plus de 2 ans, non pas en raison du calcaire comme je le pensais , mais surtout à cause de la pression de l'arrivée d'eau.
Le joint à l'intérieur pourrait être changé, mais je vais faire au plus simple et changer le flotteur.
Visiteurs non identifiés : 279
