Robinet flotteur qui fuit (modèle un peu ancien)
Par Linux
avatar - Linux
Message(s) : 6
06/04/2021 à 10h37
06/04/2021 à 10h37
J'ai un robinet flotteur Geberit qui fuit. Je pensais changer la membrane, mais je n'en ai pas vu.
Sur le flotteur il y a d'indiqué 16 080-9, je suppose que c'est le modèle qui date. Peut-être qu'il est plus vieux que moi 🤣.
Je mets quelques photos en pièce jointes (je peux en refaire si vous le souhaitez) - Il reste quelques traces de tartres et j'ai bien galéré à retirer le tartre d'ailleurs (vinaigre blanc + bicarbonate).
Sur la vis blanche je pensais y trouver une membrane, mais il n'y en avait pas.
1/ Est-ce normal l'absence de membrane pour certains modèles ?
2/ J'ai également vu en fond du cylindre dont le mécanisme permet de stopper l'arrivée d'eau ou non un joint. Je ne sais pas ce qui est possible de démonter pour y accéder ?
3/ Comment corriger mon problème (pièce(s) de rechange(s), ...) ?
Pour info. je me suis rendu dans un Leroy Merlin et la personne n'a pas su m'aider.
J'ai contacté le service technique Geberit et qui m'indique que le modèle n'est plus commercialisé et qu'il faut racheter un autre robinet flotteur.
Bref, avant de jeter un article qui fuit et d'en racheter 1 neuf, je préfère vous demander s'il est repérable ou non.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
06/04/2021 à 16h06
06/04/2021 à 16h06
Gébérit est quand même le mieux placé pour donner un avis sur l'état du matériel qui semble effectivement bien vétuste et périmé.
Le mieux serait effectivement de remplacer tout le mécanisme central qui nécessite cependant la dépose et repose du réservoir.
Attention à ne pas confondre avec le "flotteur" qui est un élément complémentaire mais séparé et indépendant.
Cdlt.
Par Linux
avatar - Linux
Message(s) : 6
06/04/2021 à 17h45
06/04/2021 à 17h45
Merci de votre réponse.
Si je ne dis pas de bêtise mon problème n'est pas la partie centrale, mais bien le robinet. Je vous laisse me contredire le cas échéant.
Si je ne règle pas le flotteur pour un remplissage au mini, ma chasse se remplit jusqu'à atteindre le trop plein d'eau pour être évacuée. Le réglage s'effectue par une mollette qui n'apparait pas sur les photos (physiquement elle est à gauche de ma 1° photo).
Sur les photos je n'ai pris dans le champ le bras + le flotteur qui est en polystyrène, qui selon le moi n'apporte rien au problème rencontré.
Par Linux
avatar - Linux
Message(s) : 6
06/04/2021 à 17h54
06/04/2021 à 17h54
Je pense qu'il faut que je change le clapet :
https://www.manomano.fr/p/clapet-pour-robinet-flotteur-exterieur-6-mm-x-epaisseur-6-x-6-4592365
En tout cas ça ressemble à la partie centrale de ma 3° photo qui est effectivement a bien vécu.
Message(s) : 3159
06/04/2021 à 18h39
06/04/2021 à 18h39
Un bon conseil ! Inutile de se prendre la tête avec ça, changez le flotteur complet, ça ira plus vite et ça ne coûtera pas une fortune !
Sinon attendez d'autres avis ...
Cdlt.
Par Linux
avatar - Linux
Message(s) : 6
06/04/2021 à 21h28
06/04/2021 à 21h28
Oui je vais opter pour un changement du coup.
Merci.
Par Linux
avatar - Linux
Message(s) : 6
06/04/2021 à 21h30
06/04/2021 à 21h30
Avez-vous des marques à recommander ou à ne pas recommander à tout hasard s'il vous plaît ?
Message(s) : 3159
06/04/2021 à 21h51
06/04/2021 à 21h51
Re bonjour,
Vous comprendrez que sur un tel forum public, il ne nous est pas possible de faire des recommandations pas plus que des critiques de marques, d'autant que la pub est interdite en vertu de la charte que d'ailleurs personne ne lit à l'inscription.
Cependant, Gébérit demeure toujours à l'heure actuelle, une marque réputée.
Cdlt.
Par Linux
avatar - Linux
Message(s) : 6
07/04/2021 à 19h02
07/04/2021 à 19h02
Ok merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 42
