Percer un trou dans une façade
avatar - flodereims
Message(s) : 452
29/07/2020 à 16h29
29/07/2020 à 16h29
Voici déjà les photos :
https://ibb.co/6FK9hnZ
https://ibb.co/C6rHrCC
Je souhaite (ou il y a la flèche) percer un trou de diamètre 8 pour mettre une petite cheville, et y mettre un collier qui sera en dessous du robinet (pour y accrocher un tuyau de cuivre)
J'ai réussi a percer sans trop de difficulté pour y accrocher la rosace de mon robinet, mais par contre pour percer en dessous du robinet c'est beaucoup plus difficile, sauriez vous pourquoi ?
Pour la rosace du robinet quand j'ai percé c'était un matériau creux... Mais en dessous j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur et pas creux du tout...
Et surtout, est ce dangereux de percer sur un mur comme ça ?
Cordialement...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
29/07/2020 à 16h57
29/07/2020 à 16h57
Pas de souci trou de 8
vérifier au cas où la présence de gaine ou tuyaux encastrés .
probablement mur en parpaing ou briques creuses enduits.
vous avez dû tomber sur un joint ou éventuellement du béton
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 263
