plomberie sanitaire colage ou soudage
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
18/02/2010 à 16h10
18/02/2010 à 16h10
voici mon problème :
Sur la baignoire, j'ai changé la robinetterie
les deux tuyaux d'arrivée d'eau sont en limite de la faïence et ont un filetage très court
J'ai remplacé la robinetterie mais en raison du filetage très court, même avec du ruban de teflon, elle fuit toujours un peu
Comment résoudre ce problème ?
Je pense soit coller le filetage mais avec quoi ? pour qu'éventuellemnt un jour, je puisse changer si nécessaire
ou puis-je chauffer avec un bec de gaz en collant avec du fil de soudure mais dans ce cas, la faïence risque de casser
merci pour vos conseils
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
18/02/2010 à 17h35
18/02/2010 à 17h35
Il faut refaire les joints a la filasse plus pate a joint !
Ou mettre plus de teflon , si ça fuit c'est que vous
n'en avez pas assez mis!
Surtout pas souder ni coller !(d'ailleur il n'existe pas
de colle pour ça !
Cordialement JMM
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
18/02/2010 à 18h12
18/02/2010 à 18h12
merci pour la réponse rapide mais pourtant j'ai mis beaucoup de teflon
Visiteurs non identifiés : 36
