Plomberie spaghetti
Par Sacha31
avatar - Sacha31
Message(s) : 6
24/02/2011 à 16h27
24/02/2011 à 16h27
BOnjour,Nouveau bricolo du dimache, Je viens d'acheter une maison ancienne sur avignon, et je me suis mis dans la tete de faire une 2eme petite salle de bain au Rdc ou se trouve le chauffe-eau et les differentes arrivée eau, gaz. en délogeant le tuyaux du mur, je suis tombé sur un réseau d'eau archaique que je voulais modifier en Per ou multicouches,, Mais ne sachant ou me raccorder je vous demande conseils,, Aussi de cette piece , l'eau monte dans la salle de bain de l'étage, et je viens de m'apercevoir dans la trappe plafond acces sous baignoire que l'arriver d'eau baignoire suinte,,, Puis je le colmater provisoirement ou doit je changer tout d'un coup(RDc et étage)? Merci d'avance pour vos conseils à un néophyte.
Par Sacha31
avatar - Sacha31
Message(s) : 6
24/02/2011 à 16h40
24/02/2011 à 16h40
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
24/02/2011 à 16h46
24/02/2011 à 16h46
Ta photo ne semble pas passer elle doit être trop grosse, la taille maximale : 1,1 Mo. Sinon pour le reste je laisse à la parole à nos membres bricoleurs en te souhaitant bon appétit avec ta plomberie spaghetti Clin d\'oeil
Par Sacha31
avatar - Sacha31
Message(s) : 6
24/02/2011 à 16h53
24/02/2011 à 16h53
ça y'est photo jointe! bon dsl elle est horizontale;;;Donc le haut de la pièce est a gauche (pour simplifier encore,,ppff) Les Trois tuyaux horizontaux qui partent à gauche et dérivent en bas sont condamnés (arrivé des WC, ancien lavabo), Les deux verticaux avec vanne ronde (a droite du chauffe eau) sont coupés aussi. La vanne robinet est l'arrivée eau froide pour le chauffe eau. Les deux vannes au plafond partent vers salle de bains etage en espérant un minimum de clarté,, Par ou commencer? Confus
Par Sacha31
avatar - Sacha31
Message(s) : 6
24/02/2011 à 16h55
24/02/2011 à 16h55
Fuite suintante arrivée baignoire
24/02/2011 à 18h06
24/02/2011 à 18h06
sans être défaitiste ,si c'était pour moi ,je referais la totalité de cette tuyauteries ,en cuivre pour que cela soit plus propre comme c'est de l'apparent ,est cela supprimera ces fuites ,il y a du boulot ,quitte à faire ,autant faire bien .Courage.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/02/2011 à 09h53
25/02/2011 à 09h53
idem pour moi car c est bordelique
Par Sacha31
avatar - Sacha31
Message(s) : 6
25/02/2011 à 11h03
25/02/2011 à 11h03
Ok , merci pour ce sage conseil;;; Dans le cas ou je cache tout ça , je pensai le reprendre en PER ou multicouche,, est ce judicieux et fiable? et quels genre de raccords me conseillez vous, à visser , à sertir? j'aimerai allier fiabilité et simplicité (comme tout le monde en fait) mais ne sait que choisir dans tout ça,,, Merci d'avance
25/02/2011 à 21h17
25/02/2011 à 21h17
Re.
Pour moi tout le travail qui comporte des raccords c'est risque de fuite ,alors que le rigide brase une fois les essais fait plus rien a craindre sauf qu'il faut quel que raccords nécessaires pour faire fonctionner les appareils sanitaires.
A+.
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
26/02/2011 à 12h45
26/02/2011 à 12h45
pas de cache misere
il faut refaire
Visiteurs non identifiés : 42
