plus d’eau chaude, est-ce une panne électrique ?
Par Emalala
avatar - Emalala
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 39
03/04/2012 à 17h07
03/04/2012 à 17h07
Je n'ai plus d'eau chaude mais je pense que ça ne vient pas du chauffe-eau en lui-même. J'ai vérifié avec un tourne-vis testeur de tension si le chauffe eau était encore alimenté en électricité mais la lumière du testeur ne s'allume pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment fait comme il fallait car je n'avais jamais utilisé ce truc avant aujourd'hui (le testeur). j'ai enlevé le cache sur le chauffe-eau et j'ai touché les 3 fils un par un pour voir si la lumière du testeur s'allumait, mais rien (j'ai d'abord testé le tourne-vis testeur sur une prise de courant), donc, je pense que ça vient de là Confus
Sur le panneau électrique (le disjoncteur) il y a une lumière rouge, mais je ne sais pas à quoi ça correspond...peut-être le chauffe-eau ? voici la photo, est-ce que cette lumière est normale ou pas ? T\'es sûr ?
merci de m'éclairer Sourire
Ema
La culture c'est comme la confiture...moins on en a, plus on l'étale !!! mdr! j'adore !
03/04/2012 à 17h25
03/04/2012 à 17h25
Si je ne me trompe pas vous avez à coté du contacteur HC et HP un dijoncteur qui est en position coupé donc pas d'electricité ,il faut remonter le petit levier en position haute qui peut être marqué avec un I ,si il reste bien enclanché il faudra attendre un moment pour que cela chauffe ,si il ne tient pas la il faut regarder sous le chauffe-eau si la securité na pas dijoncté on vois en bout de la resistance le boitier de raccordement éléctrique souvent un point rouge dans une petite fente vous rentrez un petit tourne vis dedant et vous appuyez doucement pour le réenclancher s'il ne tient pas la c'est la resistance ,pour voir essayez si cela fonctionne comme cela .
A+.
Par Emalala
avatar - Emalala
Message(s) : 39
03/04/2012 à 18h26
03/04/2012 à 18h26
merci pour ces infos !!!!! je n'avais même pas remarqué le disjoncteur "coupé"....sur la photo on ne voit pas plus haut mais y'en avait 2 autres qui étaient aussi en position "off" . Donc je les ai remonté tous les trois et j'ai mis en "marche forcée" pour que ça chauffe dés maintenant. Je suis allée vérifier au niveau du chauffe-eau avec mon testeur de tension, et là ça marche, la lumière s'allume. Donc je pense que vous avez trouvé "la panne" Top !, merci beaucoup !
Je me demande pourquoi les disjoncteur étaient coupés, j'espère que ça ne signifie rien de grave.
merci encore.
Ema Sourire
03/04/2012 à 19h30
03/04/2012 à 19h30
Re.
Gardez éspoir ,cela arrive parfois une sur tention et cela ce met en sécurité .
A+ pour d'autre sujet.
Par Emalala
avatar - Emalala
Message(s) : 39
04/04/2012 à 09h18
04/04/2012 à 09h18
Ce matin, l'eau est bien chaude !!! merci Sourire
04/04/2012 à 09h41
04/04/2012 à 09h41
faudra quand même surveiller cette affaire car cela peut être les prémices d'une panne future
bravo au plombier qui a jouer à l'électricien
coucou Michel Adore t'es le meilleur d'entre les meilleurs
04/04/2012 à 17h41
04/04/2012 à 17h41
Salut Christan.
Arrête je suis tout Honte mes chevilles gonflent etc etc ...
Salut l'ami. Top !
Visiteurs non identifiés : 47
