Pompe surpresseur => solution trouvée
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
06/12/2014 à 11h21
06/12/2014 à 11h21
Pour une fois, je n'ai pas de question concernant un problème de bricolage; je souhaite seulement vous faire part d'un problème que j'ai rencontré sur ma pompe suppresseur et qui a été résolu par mon plombier.
Les symptômes étaient les suivants: Alors que la pression d'arrêt devait être d'environ 3, 5 bars, la pompe montait jusqu'à 5 bars. Lorsqu'elle atteignait ces 5 bars, la pompe s'arrêtait mais dans toujours ? Dans ces cas-là, je devais donc l'arrêter en la débranchant.
Le manuel d'entretien indiquait de vérifier la pression dans le ballon et de régler celui-ci à environ 200 gr en-dessous de la pression à laquelle la pompe devait se mettre en marche. J'ai vérifié la pression qui n'était que de 400 gr. J'ai donc regonflé le ballon pour atteindre 1 bar. Aucun résultat: la pompe montait toujours à 5 bars.
J'ai essayé de régler la pompe en agissant sur l'un des ressorts du pressostat: celui qui règle la pression maximum que la pompe doit attendre. Aucun résultat: la pompe montait toujours à 5 bars, que je serre ou desserre le ressort, pas d'effet.
J'ai fait intervenir mon plombier qui au bout de 20 mn d'investigation à trouver que le problème venait du pressostat: la buse de celui-ci (qui se connecte à la pompe) était colmatée par des impuretés qui venaient du réservoir. D'après le plombier, ces impuretés viennent de la paroi intérieur du réservoir. Il m'a conseillé un nettoyage annuel de la buse pour éviter à nouveau ce problème.
Si cette information peut servir, j'en serais ravi..
Cordialement;
06/12/2014 à 11h37
06/12/2014 à 11h37
OUI ça peut servir à d'autre et merci de ce retour d'expérience.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/12/2014 à 11h44
06/12/2014 à 11h44
Je plussoie vigoureusement !
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 290
