Pompe vide cave - Gardena
avatar - Guy le Guy
Message(s) : 19
29/08/2011 à 10h34
29/08/2011 à 10h34
Quelle ait la bonne hauteur de règlage du flotteur d'une pompe vide-cave, afin que cette pompe laisse un minimum d'eau dans un local technique?
D'avance merci.
29/08/2011 à 17h19
29/08/2011 à 17h19
Si la pompe est dans un puisard de 30 à 40 cm de profondeur,il suffit qu'il reste un minimum d'eau au fond de celui ci entre 5 et 10 cm c'est suffisant ,par contre si elle est sur le sol même ,c'est pas bon faite un puisard {30/30 est 30 à 40 de profond} dans la partie ou l'eau arrive c'est une sécurité .
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/08/2011 à 19h18
29/08/2011 à 19h18
Il faut à tout prix éviter que la pompe aspire de l'eau et de l'air ce qui pourrait provoquer des dommages irréversibles à la pompe, une fois que le cône d'aspiration se forme autour de la pompe, il faudra rester vigilant.
De plus la hauteur d'eau est différente suivant les modèles, certaines pompes peuvent descendre à 2 cm tandis que les standards se situeront aux alentours des 8 à 10 cm.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 50
