pose douchette wc
Par narcisses
avatar - narcisses
07/09/2008 à 14h16
07/09/2008 à 14h16
Bonjour, j'ai acheté une douchette wc dans un grand magasin de bricolage, nous l'avons posé sur le tuyau encuivre (qui fait 16mm ou 18mm de diametre) et nous avons 2 problèmes : - il y a des fuites au niveau de la connection entre le robinet autperceur et le tuyau + une fuite entre la douchette et le tuyau - le débit est soit trop fort, soit inexistant.... et parfois ça "tape" fort plusieurs fois dans les canalisations quand l'eau arrive Pouvez vous nous aider svp? Merci par avance
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/09/2008 à 18h09
07/09/2008 à 18h09
mettre un te a la place de l"auto perceur
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par narcisses
avatar - narcisses
08/09/2008 à 23h10
08/09/2008 à 23h10
faut il faire une soudure dans ce cas?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
09/09/2008 à 20h04
09/09/2008 à 20h04
tu peux mettre un te a raccord mecanique type baque ou joint gripp
Visiteurs non identifiés : 67
