pose pompe pour maison et arrosage
Par amon49
avatar - amon49
Message(s) : 9
14/06/2009 à 19h01
14/06/2009 à 19h01
bonjour je souhaiterai poser une pompe dans mon puit pour la distribution de l eau dans la maison et un arrosage mais mon plombier n a prevu qu un tuyau du puit a la maison. j ai une idee d installation mais je ne suis pas sur que j aurai de la pression pour l arrosage. je vous ai fait un petit shéma de ce que j ai pensé. qu en pensez vous ? est ce j aurai de la pression pour l arrosage ? ps ma pompe : pompe multicellulaires a amorçage automatique ASPRI 25.4 reservoir vessie 50l merci d avance
avatar - bricoltout50
Message(s) : 7
14/06/2009 à 20h15
14/06/2009 à 20h15
bonsoir je vous envois un petit déssin normalement ca se monte comme ça le tube qui va du puis a la maison est normalement du type socarex 1 pouce (26/34) la longueur importe peu la hauteur d'aspiration est en générale de 6 mètres anti retour a la sortie de la pompe (vers installation) Bon courrage
Par amon49
avatar - amon49
Message(s) : 9
14/06/2009 à 20h37
14/06/2009 à 20h37
bonsoir je prefere la pompe dans le puit pour gain de place dans le garage ma pompe a une hauteur d aspiration de 9 m mais ce n est pas le pb c etait surtout pour l arrosage, je ne savais pas si je pouvais le mettre en parallele de mon reservoir vessie mais d apres votre dessin c est possible, il revient au meme que le miens mais avec la pompe dans le garage
Visiteurs non identifiés : 42
