Problème arrivée eau wc
Par Juju01
avatar - Juju01
12/11/2021 à 08h44
12/11/2021 à 08h44
Après avoir posé du parquet dans les wc ,je rencontre une différence de hauteur entre mon wc et l’arrivée eau?il n’y a que quelques centimètres.Aussi mon coude évacuation eau ne paraît plus étanche.
quelqu’un aurait une idée ?
merci
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
27/11/2021 à 01h06
27/11/2021 à 01h06
Pour l'arrivée d'eau, possibilité de raccorder simplement avec un flexible inox M 12/17- F 15/21 et en orientant si nécessaire le robinet par dévissage et re-vissage de son raccord + changement du joint fibre si nécessaire en cas de fuite au re-serrage.
Pour l'évacuation non seulement on ne voit rien ! Mais à ce niveau cela risque d'être un peu plus compliqué car la moindre modification de niveau du sol et la pipe existante ne s'ajuste plus correctement, c'est au millimètre près.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 218
