Problème avec ma pompe à eau de jardin !
Par Fabs
avatar - Fabs
22/02/2018 à 22h39
22/02/2018 à 22h39
Bonjour à toutes et à tous ! J’espère que je vais trouver la solution à mon problème ici, je croise les doigts ;-) J’ai une pompe à eau qui puise l’eau du canal de ma commune et qui permet de me fournir de l’eau pour mon arrosage automatique et un tuyau d’arrosage, il marchait très bien jusqu’à ce qu’un jour il me fasse ça : https://youtu.be/tQj5We0nE18 Alors cela fonctionne bien lorsque je tire de l’eau mais une fois finis il reste à faire ce bruit insupportable . Je suis obligé de le couper électriquement pour avoir la paix, le problème c’est quand je le rallume je suis obligé de le réamortir en le remplissant d’eau pour qu’il reparte et qu’il me refasse ce même problème, j’ai l’impression qu’il ne se bloque plus à 1,8 BAR comme avant. Que faire ?? D’avance merci !!!
23/02/2018 à 05h11
23/02/2018 à 05h11
elle se coupe mais redémarre de suite, le réservoir ne tient pas la pression
ou il y a une fuite d'eau ou la vessie du réservoir est complètement morte
vérifier si fuite
contrôler l'état de la vessie dans le réservoir à côté, il doit y avoir sur l'arrière du réservoir une valve de gonflage, on en voit le capot de protection noir( il se dévisse)
tu doit avoir 1.5 bar environ
en premier la regonfler, mais réservoir vide d'eau, vide complet, plus d'eau même pas 1/2 litre
si elle ne teint pas la pression, changer cette vessie, cela se trouve facilement en pièce détachée
comme il semble quelle ne tienne pas l'eau dans le tuyau d'aspiration, (pas de crépine avec clapet)
si pas de fuite, si vessie en bon état, reste l'anti retour sur le corps de pompe,
je m'étonne de la pression haute de coupure: uniquement 1.8 bar, bizarre, ce ne serait pas la pression basse de démarrage
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/02/2018 à 09h07
23/02/2018 à 09h07
J'ai eu la même panne à mon système d'arrosage automatique. Dans un premier temps regarde si il reste une présence d'eau à la sortie d'un ou plusieurs arroseurs après fonctionnement si c'est le cas c'est électrovanne qui commande ta zone d'arrosage qui est défectueuse. Tu la fermes manuellement et tu relance ton arrosage manuellement si la pompe fonctionne normalement, tu démontes cette électrovanne et tu la nettoie car parfois ce sont quelques impuretés qui se sont coincées sous la membrane ou tu la changes.
Par Fabs
avatar - Fabs
23/02/2018 à 09h28
23/02/2018 à 09h28
les3c19 a écrit :
salut elle se coupe mais redémarre de suite, le réservoir ne tient pas la pression ou il y a une fuite d'eau ou la vessie du réservoir est complètement morte vérifier si fuite contrôler l'état de la vessie dans le réservoir à côté, il doit y avoir sur l'arrière du réservoir une valve de gonflage, on en voit le capot de protection noir( il se dévisse)
à quoi ressemble la vessie et avec quoi je peux regonfler ça ?? merci
23/02/2018 à 11h46
23/02/2018 à 11h46
Fabs
à quoi ressemble la vessie et avec quoi je peux regonfler ça ?? merci[/quote a écrit :
la vessie ne se voit pas directement elle est à l'intérieur du réservoir
elle se gonfle comme un vélo, comme dit la valve se trouve derrière le petit capot noir en bout de cuve
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/02/2018 à 20h04
23/02/2018 à 20h04
pour regonfler un surpresseur il faut :
- Disposer d'un petit compresseur doté d'un manomètre. La pompe à pied peut également convenir pour des réservoirs de faible contenance.
- Ouvrir légèrement un robinet afin de faire chuter doucement la pression.
- Relever de façon précise sur le manomètre de la pompe, la pression à laquelle celle-ci s'enclenche. Ne pas hésiter à renouveler l'opération pour être certain du résultat.
- Couper l'alimentation électrique de la pompe
- Ouvrir le robinet en grand afin de vidanger rapidement le réservoir.
- Brancher le compresseur sur la valve du réservoir et injecter de l'air à plusieurs reprises à l'intérieur de celui-ci afin de vider toute l'eau qu'il contient. (voir schéma)
- Une fois vidé de son eau, gonfler le réservoir à vessie 0,2 à 0,3 bar en dessous de la pression d'enclenchement de la pompe (celle relevée à l'étape 3). L'idéal étant de suivre la préconisation du fabriquant.
- L'opération est désormais terminée. Il ne reste plus qu'à rebrancher la pompe.
si tout fonctionne normalement la cause était la vessie sinon contrôle ce que je t'ai posté plus haut Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 61
