Problème avec pression et eau chaude
Par celcy
avatar - celcy
02/12/2013 à 11h28
02/12/2013 à 11h28
Salut à tous, J'ai un soucis avec ma douche, je m'explique je tire de l'eau chaude. Et si je veux l'obtenir rapidement il faut que je fasse des accoups de pression (en jouant avec le robinet je met la pression à fond puis a zéro et ainsi de suite). Après l'eau n'est pas super chaude même en mettant à fond le mitigeur si je veux plus chaud pendant quelques secondes il faut que je refasse des accoups de pression. L'installation faite de cette manière, du départ jusqu’à' la douche en diamètre 16 Dans l'ordre départ 3 mètre une déviation pour aller à la cuisine en 14 ensuite je continu en 16 déviation pour aller à un premier toilette en 12 cela continu en 16 on arrive au ballon on repart en 16 deviation en 12 pour aller au deuxième toilette on continu en 16 pour arriver a une déviation au lavabo de salle de bain en 14 puis on continu en 16 pour arrive à la douche. Du ballon à la douche il y a maxi 6 mètres. Type de la douche: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cabine-de-douche-simple-thalaglass-2-thala-carree-80-x-80-cm-e161098 merci d'avance pour votre aide
02/12/2013 à 11h59
02/12/2013 à 11h59
attendre confirmation des collègues plombiers
la douche n'est pas en cause, vous avez un problème au niveau du mélangeur
remplacez cela par un mitigeur thermostatique
ou procédez à un entretien du mélangeur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/12/2013 à 12h25
02/12/2013 à 12h25
salut essaies de deviser le brise jet du robinet concerné et dit nous quoi
02/12/2013 à 17h07
02/12/2013 à 17h07
En plus des conseils des amis ,cela ce produit il quand un autre robinet est ouvert ?
Moi je trouve l'alimentation un peut faible ,chez moi au départ du ballon ,l'eau chaude est en 20/22 et je distribue fonction des appareils pour finir en au mélangeur th en 14/16 .Mais 12/14 ce n'est pas mal pour une douche .
Il est vrais que le nettoyage du brise jet peut être bien .
Le thermostatique c'est bien pour une douche .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 45
