Problème Avec Réserve D’eau D’un Osmoseur
Par anne34
avatar - anne34
04/10/2012 à 20h20
04/10/2012 à 20h20
Bonjour, nous avons un osmoseur Culligan AC 30 et avons récemment changé toutes les cartouches + membranes + dernier filtre avant robinet sur évier. J'ai aussi voulu désinfecter à fond la réserve d'eau avec de la javel (plusieurs rinçages derrière bien sûr) après l'avoir vidée. Mais depuis nous rencontrons quelques problèmes pour avoir une quantité suffisante d'eau sortant de la réserve. Il y a tout d'abord 2 choses qui m'interpellent dans le montage à priori bon de cet osmoseur : Voici le schéma de l'ensemble tel que décrit sur la notice qui correspond à notre installation (faite par Culligan) https://imageshack.us/photo/my-images/201/noticeosmoseur.jpg/ sachant que les positions 1,2 et 3 dans le porte-cartouches est 1 = filtre à sédiments, 2 = membrane et 3 = filtre carbone. 1/ ça ne correspond pas à ce que j'ai lu concernant d'autres osmoseurs mais peut-être est-ce une particularité de Culligan? 2/ Selon ce schéma l'eau arrive dans dans le système de filtration puis va dans la réserve et quand il y a appel d'eau au robinet sur l'évier cette eau repart par le même tuyau vers le système de filtration pour être "captée" par le tuyau alimentant le robinet. -> est-ce cela le principe de l'osmose inverse ? personnellement j'aurais vu un tuyau allant directement de la réserve vers le robinet.. Maintenant, notre problème actuel : comment faut-il faire au niveau de la réserve une fois que l'on a tout reconnecté ? 1/ faut-il mettre la réserve en pression avant ou après le remplissage d'eau et quelle doit être cette pression ? (réserve de 7l maxi) Nous avons essayé avant et après remplissage d'eau et les 2 méthodes ont été insatisfaisantes. Que faut-il faire au niveau du robinet de la réserve ? Bref plein de questions et vous remercie par avance si vous y répondez Sourire
Visiteurs non identifiés : 48
