problème changement tête de robinet
avatar - vainvain76
07/09/2016 à 10h14
07/09/2016 à 10h14
Bonjour, Voilà j'ai un souci actuellement je suis locataire, mon robinet de baignoire fuyait j'ai donc démonter les têtes de robinet afin de voir si le joint était à changer (vu que c'est à la charge du locataire si c'est le joint), le souci c'est que la tête d'eau chaude m'a littéralement cassé dans les mains malgré le fait que j'ai fait attention, (les crans sont cassé je n'ai pourtant pas été bourrin...). Je suis allé dans divers magasins (leroy merlin, bico dépot, castorama) avec ma tête de robinet et personne n'a su me dire ou trouver celles-ci et qu'ils en avaient pas... Du coup je demande votre aide car toutes des têtes de robinet que je trouve dans le commerce sont beaucoup trop grande (au niveau du caoutchouc la où l'on met dans le robinet quoi). j'ai compter qu'il y a 12 crans, c'est la marque porcher et la partie qui s'insert dans le robinet mesure 1.5cm je suis vraiment perdu je ne connais pas grand chose en plomberie ... Je vous remercie d'avance Sourire
vainvain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/09/2016 à 10h46
07/09/2016 à 10h46
de 1 remonter la tete et voir avec le proprio pour remplacement du robinet,
de 2 si vous tenez réellement a remplacer cette partie,rendez vous chez un negociant style aubade,cedeo,gedimat,brossette.........avec le model car chez porcher,il existe des tonne de models......
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/09/2016 à 23h34
07/09/2016 à 23h34
meme si vous changez le joint ou la tete du robinet
il se peut que le siege du robinet ou repose le joint
a la fermeture soit use en dent de scie
avatar - vainvain76
08/09/2016 à 09h09
08/09/2016 à 09h09
Merci beaucoup pour vos réponses ! Un ami plombier m'avait dit de carrément changer tout le robinet et vous confirme bien. Je souhaite quand même changer les têtes histoire de montrer patte blanche à mon propriétaire comme j'ai cassé en démontant je risque de payer le changement complet du robinet et étant donné que c'est à cause de l'usure mais que je ne peux rien prouver j'irai à un magasin cité (Gedimat à côté de chez moi) encore merci pour vos réponses bonne continuation. Sourire
vainvain
Visiteurs non identifiés : 62
