Problème chasse d’eau (assez invraisemblable)
avatar - florian060190
09/11/2013 à 09h12
09/11/2013 à 09h12
Bonjour, Je me permets de créér ce sujet car j'ai un souci très bizarre avec ma nouvelle chasse d'eau à double débit installée par un plombier en Mai 2013. Depuis ce matin, je remarque que quand le couvercle de l'endroit où se trouve le système chasse d'eau (peu bricoleur donc je ne connais pas le mot Sourire )est fermé, en activant la chasse d'eau, la chasse va fonctionner puis l'eau ne va pas s'arrêter! Enfin si, elle s'arrêtera lorsque je lèverai ce couvercle. Et lorsque je tire la chasse d'eau avec couvercle levé, aucun souci. Je fais pourtant attention à ce que le fil du bouton ne touche pas le flotteur. Bref, un problème trop bizarre et ça m'ennuierait de repayer 100€ un plombier alors que cette chasse d'eau m'a déjà coûté 180€ il y a moins de 6 mois (naturellement aucune garantie...) Si vous avez des pistes, je vous remercie infiniment. Florian Si vous avez besoin d'autres indications, n'hésitez pas à poser vos questions Sourire Merci beaucoup.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/11/2013 à 10h23
09/11/2013 à 10h23
dépôt de calcaire dans le reservoir qui empêche le bon fonctionnement,
donc nettoyage de celle ci;
le soir apres le dernier pipi ^^,
fermeture du robinet arrivée eau sur reservoir,
tire la chasse,
on met 2 litre vinaigre blanc dedans et on complete avec de l eau,
on laisse agir TOUTE la nuit
et on renouvelle le lendemain si probleme persiste
180 roros le système +MO ?????? la ça fait mal Grrr !
a+
09/11/2013 à 12h08
09/11/2013 à 12h08
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. Si seulement ça pouvait être la solution Sourire. Avant cela, je préfère vous apporter plus de détails notamment avec des photos de mon système, pour vous aider à mieux comprendre ma situation. Vous les trouverez donc sur les liens ci-dessous. Photo 1 : Photo 2 : Photo 3 : Photo 4 : En fait, j'observe ce problème depuis ce matin quand j'ai levé le couvercle. Attention, je n'ai pas touché du tout le flotteur ou quoi que ce soit; simplement levé le couvercle. Peut-être qu'en le levant quelque chose a été touché. Mais c'est vrai qu'en voyant cette eau couler sans arrêt quand le couvercle est mis, ça m'a fait paniquer, j'ai un peu la phobie du plombier depuis que j'ai eu des factures salées, notamment sur le changement de ma chasse d'eau il y a 5 mois. Mais je n'arrive pas à comprendre cette différence entre couvercle levé/ couvercle baissé. Je remarque que parfois quand le couvercle est levé, c'est un peu pareil mais en le bougeant un peu, l'eau finit par s'arrêter, je n'y comprends absolument rien. Enfin, comme on peut le voir sur la photo 3, le bout du câble vert semble un peu désolidarisé du "bloc blanc". Est ce normal? J'ai essayé de bouger un peu le bouton poussoir mais ça ne change rien au problème. Merci infiniment Triste Ps: En effet, le changement de la chasse d'eau m'a coûté 180€ (le détail de la facture m'indique 110€ de chasse d'eau + 70€ de main d'oeuvre/déplacement). Ca fait très mal. Je me rappelle que le gars m'avait dit "Ce n'est pas une chasse d'eau de chez Casto, etc etc". Enfin bon, étant très novice, je n'avais pas trop de choix. Connaissez vous d'autres solutions quand ce genre de problème survient? Regarder un plombier particulier sur les Pages Jaunes par exemple me reviendrait il moins cher? Là je crois que j'avais choisi une sorte de SOS plomberie du coin, trouvé sur le net, mais c'était en semaine! Donc si vous avez des conseils je suis preneur car je risque d'en rappeller un si ça ne refonctionne pas... Mais encore une fois, si j'appelle un plombier, je suis à peu près certain qu'il va me dire qu'il faut changer toute la chasse d'eau, histoire que la note soit bien salée. Sauf si je lui explique que je l'ai changé il y a moins de 6 mois, peut être, à voir. Enfin bref, ce n'est pas simple... Merci Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/11/2013 à 12h46
09/11/2013 à 12h46
non c'est pas le calcaire. Corbeau
voir la photo 3,le cable est sortie du bloc , certainement ça le probleme
09/11/2013 à 16h28
09/11/2013 à 16h28
Je plussoie vigoureusement ! Avec titi116
09/11/2013 à 17h21
09/11/2013 à 17h21
salut à tous
Je plussoie vigoureusement ! avec titi 116 et Je plussoie vigoureusement ! avecmimi03
bonne soirée
09/11/2013 à 17h56
09/11/2013 à 17h56
Je plussoie vigoureusement ! avec titi116 Je plussoie vigoureusement ! avec mimi03 Je plussoie vigoureusement ! avec les3c19
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/11/2013 à 19h20
09/11/2013 à 19h20
hello la Belgique est avec vous .
simplement pour 59 euro en gsb tu avais un nouveau bloc complet .
Par valyerzsi
avatar - valyerzsi
15/11/2013 à 21h14
15/11/2013 à 21h14
Je suis nouvelle ici, j'ai un problème( enfin ma mère) de chasse d'eau, mais le W C à 55 ans. Dois je ouvrir un nouveau post où puis je parler ici de ce problème ????? Merci d'avance pour votre réponse, bonne soirée
valy
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/11/2013 à 19h57
16/11/2013 à 19h57
merci d'avance pour votre réponse, bonne soirée
salut réponse donner sur le site
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
