problème chauffage (thermosiphon ?)
avatar - michatours
18/12/2010 à 18h31
18/12/2010 à 18h31
Bonsoir J'ai une chaudière murale Leblanc GLM 5 b20. La pompe fonctionne bien, l'eau chaude est impeccable. J'ai des problèmes de pression (pression haute : 2à 2.5 bars) qui m'oblige à purger régulièrement et je n'ai pas de chauffage au niveau des radiateurs. La sortie de la pompe reste froid. Est ce un problème de clapet? Le clapet est munie d'une vis/ que faut il faire pour savoir si le thermosiphon est bloqué? avez vous des idées? Merci d'avance
Message(s) : 19541
18/12/2010 à 18h40
18/12/2010 à 18h40
Une seule question pour l'instant:
Comment sait tu que la pompe fonctionne correctement???
avatar - michatours
18/12/2010 à 18h48
18/12/2010 à 18h48
bonsoir au niveau du circulateur j'ai dévissé la grosse visse et me suis rendu compte que la pompe tournait avec un petit tourne vis.
Visiteurs non identifiés : 32
