problème, chauffe bain chaffoteau qui s’allume en permanence.
Par jexa
avatar - jexa
21/10/2019 à 08h46
21/10/2019 à 08h46
bonjour, j,ai un chauffe bain Chaffoteau , dont les bruleurs fonctionnent en permanence. Le problème est apparu apres que de la terre et du sable sont entrés par mon compteur d'eau , sont passés par le chauffe bain pendant que j'utilisais l'eau chaude dans ma cuisine, et bouchés le robinet de ma cuisine. A ce moment la, le chauffe eau était en marche et a commencer a emmètre de tres grandes flammes , avec un dégagement de fumées tres important. J'ai éteint le chauffe eau, débouché le robinet de la cuisine et remis le chauffe eau en marche: tous les bruleurs se mettent en marche dès que je l'allume, sans qu'il y ai besoin d'utiliser l'eau chaude! J'ai démonté la membrane pour la controler, nettoyé un peut l'ensemble. je n'ai pas remarqué tellement de saletés a l'interrieur. Tout m'a paru a peut près normal, a part un petit trou dans la membrane, de la taille d'une épingle, au centre du gros ressort .... J'ai remonté l'ensemble, le problème reste le meme. Quelqu'un aurait-il des infos, des conseils.... Merci d'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/10/2019 à 20h31
23/10/2019 à 20h31
bonjour , membrane a remplacer et tige a nettoyer , si ça reste allumer sans sous tirage ; bloc gaz defectueux
a+
Visiteurs non identifiés : 62
