Problème Chauffe-eau
Par Keiky
avatar - Keiky
25/08/2010 à 08h37
25/08/2010 à 08h37
Bonjour ami bricoleur, Je viens recueillir quelques conseils avant de contacter un 2ème plombier. Je me retrouve sans eau chaude très régulièrement. Je me vois dans l'obligation de réenclencher mon chauffe-eau (conseil de mon plombier actuel) quasiment tous les deux jours. La pénurie d'eau chaude tombe en plus toujours au mauvais moment. Une fois le chauffe-eau réenclenché, c'est uniquement au bout de quelques heures que l'eau chaude réapparaît (ce qui doit être normal). Mais comment palier à ce problème pour pouvoir prendre une douche, faire la vaiselle... à souhait. Mon "plombier" actuel m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que de réenclencher régulièrement (je suis plus que novice dans ce domaine). Merci d'avance pour votre aide.
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
25/08/2010 à 21h28
25/08/2010 à 21h28
tu réenclenches quoi sur ton ballon ?
le disjoncteur ? la securité thermostat ?
qu est que ton plombier a diagnostiquer comme soucis ?
Par Keiky
avatar - Keiky
26/08/2010 à 22h07
26/08/2010 à 22h07
Bonsoir, J'appuie avec un stylo sur le bouton rouge qui se trouve sur le boitier du thermostat. D'après mon plombier, ce sont des "choses" qui arrivent. Il m'a guidé au téléphone pour vérifier la tension sur ce boitier avec un voltmètre. Comme il n'y avait rien d'anormal, j'en suis réduit à renouveler le réenclenchement régulièrement.
26/08/2010 à 22h18
26/08/2010 à 22h18
Ce n'est pas normal de réenclencher souvent la sécurité thermique du thermostat c'est un signe de surchauffe.
Surchauffe souvent due à un excès de tartre dans le ballon
Ton ballon date de quand ?
Par Keiky
avatar - Keiky
09/09/2010 à 21h34
09/09/2010 à 21h34
Dsl pour le temps de réponse. Concernant mon ballon, je ne sais pas. J'ai emménagé dans cet appartement il y a maintenant 1 mois 1/2. Mais le problème va être résolu à la fin du mois de septembre dans le sens ou mon propriétaire va refaire quasiment toute la salle de bain. Comme quoi, grâce à vos "c'est pas normal" et un bon coup de gueule, les choses avancent. Merci encore
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
11/09/2010 à 18h11
11/09/2010 à 18h11
et change de plombier la solution qui tas donner es une solution de depannage il fo sois le detartrer sois le changer
Visiteurs non identifiés : 41
