Problème chauffe-eau
avatar - Bricoleur80
Message(s) : 6
28/11/2008 à 15h48
28/11/2008 à 15h48
Bonjour Voilà cela fait un moment que j'ai un problème Nouvelle chaudière au gaz (2ans) au niveau chauffage pas de problème la salle de bain arrive en fin de course niveau tuyauterie - eau chaude dans la cuisine - eau chaude au niveau de lavabo par contre au niveau de la douche, eau chaude mais après 2 à 3 minutes, l'eau refroidit. Il faut fermer le robinet, attendre et ouvrir à nouveau pour obtenir de l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes Quel est le problème et surtout comment le résoudre ? Le chauffagiste est passé plusieurs fois et n'arrive pas à résoudre le problème Merci d'avance
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
28/11/2008 à 16h08
28/11/2008 à 16h08
Tu as quoi comme robinet a ta douche, thermostatique ou pas?
Message(s) : 6
28/11/2008 à 17h44
28/11/2008 à 17h44
J'en sais rien du tout je n'y connais rien mais le robinet a été changé et maintenant c'est un mitigeur, je crois
Message(s) : 1141
28/11/2008 à 18h33
28/11/2008 à 18h33
Tu dois avoir une cartouche a l'interieur de ton robinet de douche.
Va au magasin bricolage de ton choix avec la marque et la REF et demande au vendeur.
Commence par ça, la cartouche ne sera pas perdue car un moment ou un autre il faudra la changer.
Si le probleme persite , repost.
Message(s) : 6
28/11/2008 à 18h49
28/11/2008 à 18h49
Merci riri mais si je peux me permettre, le problème était présent avant la mise en place de ce robinet et c'est justement suite au problème que le chauffagiste a changé le robinet de douche mais le problème est toujours le même merci d'avance
Message(s) : 1141
28/11/2008 à 20h31
28/11/2008 à 20h31
BONSOIR
Manques d'infos!!!!
Donc ton souci est arrivé depuis que tu as changé la chaudiere?
Puissance chaudiere?
Nombre de personnes au foyer?
Nombres de salles de bains?
Message(s) : 6
28/11/2008 à 20h52
28/11/2008 à 20h52
Re bonsoir La maison a été refaite à neuf en 1995 avec une chaudière surface habitable 60m2 puis en 2007 problème de chaudière (fuite) donc vu l'âge, j'ai fait changé la chaudière c'est une chaudière murale saunier duval même gabarit que l'ancienne mais je ne sais plus la puissance mais je n'ai pas la référence sous les yeux C'est une maison que je loue à un couple sans enfant une salle d'eau (lavabo + douche)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/11/2008 à 13h34
29/11/2008 à 13h34
faites faire un detartrage des vos tuyauteries;le calcaire a du retrecir le diam.de vos tuyaux d'origine donc tres peu de debit,la chaudiere "croit"que votre rob est fermer donc il coupe le chaud ,au fait quel est le diametre de vos arrivee d'eau pour la douche?
a+
Message(s) : 1141
29/11/2008 à 14h56
29/11/2008 à 14h56
Les infos arrivent, si tu es locataire c'est au proprio de se debrouiller.
Je te donne l'info pour la puissance chaudiere
moins de 100M2 avec production d'eau chaude (chaudiere murale=24KW)
Sinon suit le conseil a TITI que je salut.
Message(s) : 6
29/11/2008 à 22h58
29/11/2008 à 22h58
Bonsoir Comment faire un détartrage des tuyauteries ? ben oui je ne suis pas blonde mais je n'y connais rien quand même Si le calcaire est présent, comment se fait-il qu'il y est de l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes ? puis de l'eau froide. Et en fermant le robinet puis en le rallumant on a à nouveau de l'eau chaude mais pendant quelques minutes ? Non je ne suis pas locataire mais la propriétaire ( donc à moi de me débrouiller) Merci à vous deux
Message(s) : 1141
30/11/2008 à 14h18
30/11/2008 à 14h18
le calcaire retrecie le passage d'eau,donc moins de debit, ta chaudiere ralentit la chauffe, tu ferme ton robinet et tu l'ouvre la chaudiere reprend la chauffe normal et ralentit peu apres, avec le manque de debit.
Pour detartrer, il faut louer chez un loueur de materiel bien connu et suivre la marche a suivre, attention aux produits , ils sont corrosif.
Message(s) : 6
30/11/2008 à 15h51
30/11/2008 à 15h51
Bonjour riri merci beaucoup je vais donc voir pour détartrer Bonne fin d'après-midi
Visiteurs non identifiés : 75
