Problème compteur d’eau .
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
04/12/2016 à 19h24
04/12/2016 à 19h24
Bonsoir à tous
Il m'arrive un petit souci ,nous avons eu dernièrement l'installation d'un compteur d'eau individuel,j'habite en appartement, mais suite à cette installation notre débit d'eau au robinet comme à la douche à diminué de presque la moitié.
J'en ai parlé à l'installateur qui ma dit "c'est normal ",sans plus .
Je joint une photo de mon installation pour savoir si je ne pourrais pas,sans risque augmenté le débit .
Le gros "bouton noir" à une vis au milieu et je pense que c'est la que l'on peut changer les choses ,mais
puis-je le faire ?
Merci de m'avoir lu et merci d'avance de me répondre Confus .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2016 à 21h48
04/12/2016 à 21h48
pour moi c est un réducteur de pression donc vous devriez pouvoir agir maintenant je vous conseille d attendre d autre avis vu que moi l image j ai étè sur le net et je l ai trouver d ou ma réflexion. Top !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/12/2016 à 00h02
05/12/2016 à 00h02
bonjour, Si un détendeur a été posé c'est qu'il est utile. Souvent les gens veulent se doucher 'comme avec un karcher", après ils se plaignent que la consommation d'eau est forte......
Perso, je ne suis pas locataire, mais la douche, c'est molo, et j'ai même un économiseur d'eau.
Et aussi si vous avez une grosse pomme de douche comme on voit parfois, ça fait chouette, mais attention...
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
05/12/2016 à 01h17
05/12/2016 à 01h17
Merci de vos réponses ,
Oui j'ai une grosse pomme de douche ,mais sincèrement ,avant la douche était agréable mais maintenant ,on a l'impression que l'on arrivera jamais à se rincer correctement.
Je vais voir si j'ai d'autres avis ,je l’espère sincèrement ,en plus quand on met une la machine à laver en plus alors catastrophe .
Merci encore de vos réponses.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/12/2016 à 07h27
05/12/2016 à 07h27
C'est normal dans la mesure ou par ex tu avais une pression de 6 bars et que la pose du détendeur l'a ramenée a 3 bars ( en gros la pression maxi dite de confort ) , c'est anormal si tu avais 3 bars et que la pose du détendeur l'a fait chuté de moitié
Cela implique que l'installateur effectue un réglage et affine par un contrôle de celle ci , mais malheureusement bien souvent c'est une pose bête et discipliné d'un compteur et de son copain le détendeur ça fait vendre du matériel qui parfois et totalement inutile suivant la pression du réseau et l'endroit ou tu te trouves .
c'était un poisson d'Avril
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
05/12/2016 à 13h26
05/12/2016 à 13h26
Merci pour la réponse,
Alors que puis-je faire ? Quelle serait ,pour moi,la meilleur solution ?
Merci d'avance .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/12/2016 à 18h04
05/12/2016 à 18h04
salut normalement tout les réducteur sont réglable donc .en piste.
.../reduction_pression/regler_reducteur_pression.htm
Coups de bélier, réduction de pression, économie d'eau, . ... Pour augmenter la pression, serrer la vis de réglage (sens des aiguilles d'une montre en regardant.
allez sur le net
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
05/12/2016 à 18h09
05/12/2016 à 18h09
Merci je vais voir ça tout de suite ,je vous tient au courant .
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
05/12/2016 à 18h33
05/12/2016 à 18h33
Encore une petite question,
J'ai vu deux cas de figures,un qui dévissait entièrement la vis de réglages et coupait l'eau et un autre qui vissait sans rien faire d'autre de plus je n'ai pas de manomètre pour voir quelle pression je vais mettre.
Désolé de vous dérangé encore ,mais j'ai tellement peur de faire une ânerie . Mouais...
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
07/12/2016 à 19h56
07/12/2016 à 19h56
Bon je me suis "lancé" j'ai tourné la vis du réducteur de pression.....et sa marche !!
Je n'ai même pas eu besoin de couper l'eau.
Encore un grand merci à tout ceux qui ont eux la gentillesse de me répondre . Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2016 à 21h32
08/12/2016 à 21h32
homerbg a écrit :
Bonsoir à tous
puis-je le faire ?
hello
a vous merci du retour
en ce qui concerne la réflexion de votre plombier il faut le tuer (lol) si lui est plombier alors moi je suis un dieu parmi tant d autres intervenants moi j appel ce genre de plombier un branquingnol
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
12/12/2016 à 04h56
12/12/2016 à 04h56
Bonjour ,
Petite precision ; Surtout ne jamais regler un reducteur sous pression
Il faut couper l'eau et casser la pression en ouvrant un robinet sinon risque de casse du ressort ....
Ensuite au sujet de votre probleme si vous pouvez faire une photo de plus loin
Car je vois sur la droite une "Boucle a 180°" assez serré en cuivre
Sacré perte de charge ... surtout sur une alimentation generale
mais la fin des probleme
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
12/12/2016 à 16h13
12/12/2016 à 16h13
bonsoir du même avis que alexdt 50 ,le diamètre de sortie n'est pas bon, ainsi que l'installation ,ce n'est pas un plombier qui a fait ce raccordement!!!! a+
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
12/12/2016 à 16h28
12/12/2016 à 16h28
Merci de vous inquiétez pour moi ,mais le "plombier" ou pas qui est venu faire notre installation à été mandaté par la société qui nous loue les appartements et ensuite j'ai ,comme je l'ai dit augmenté la pression d'eau sans la coupé ,
est-ce que je risque quelques choses ?
Merci de vos réponses .
Cordialement . Mouais...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2016 à 18h50
12/12/2016 à 18h50
salut moi je le rassurerais en lui disant que c est un compteur qui est fourni non par la société de distribution mais par le proprio car au vu de la photo l entrée compteur en 14 cela pour 1 appart ok mais pour plusieurs non .
pour le reste vu que cela te donne satisfaction alors dors sur tes deux oreille qui + est c est sous la responsabilité de ton maitre œuvre c a d dire le proprio Roi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2016 à 18h53
12/12/2016 à 18h53
re il me semble que comme chez nous les compteur ont les raccords plombée de cette manière il voient si ont a toucher a leurs matériel il ni que leurs employer qui ont ce droit Top !
Visiteurs non identifiés : 222
