Problème d’eau chaude et de bruit dans mes tuyaux d’eau
Par knarf
avatar - knarf
Message(s) : 9
09/01/2009 à 10h02
09/01/2009 à 10h02
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et j'ai quelques soucis d'eau chaude notamment. Mon cumulus donne parfois de l'eau chaude ( voire très chaude ) et très souvent de l'eau froide !! L'autre problème que je rencontre est : lorsque je tire de l'eau froide ou que je tire la chasse d'eau, un bruit de vibrations des tuyaux se produit... Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
09/01/2009 à 10h25
09/01/2009 à 10h25
C'est un probleme de pression soit, un joint ou des joints sont a changer car il obstrues le passage d'eau ou au pire ton ballon est entartré.
Quel année ton cumulus? et quel type?
Comment est réglé ton cumulus , a fond ou modéré?
A la sortie de tes robinets il y a un petit filtre regarde si il y a des petites pailletes dedans .
Par knarf
avatar - knarf
Message(s) : 9
13/01/2009 à 20h04
13/01/2009 à 20h04
Bonjour Gaby et merci d'avance, je viens d'aller voir mon cumulus : c'est un de de dietrich ( je ne connais pas l'année ) type : 8971 9878 8347 de 200 l j'ai effectivement des paillettes dans tous mes robinets. je te fais suivre demain des photos prises devant mon cumulus pour plus d'infos. merci.
Message(s) : 1141
13/01/2009 à 21h54
13/01/2009 à 21h54
Si tu as des paillettes dans tes filtres , il faut detartrer ton cumulus.
Voir la tuyauyerie au pire.
Par knarf
avatar - knarf
Message(s) : 9
14/01/2009 à 19h15
14/01/2009 à 19h15
ok pour le détartrage. ci-joint des photos pour illustrer. je ne m'y connais pas trop mais je n'ai pas l'impression d'avoir non plus de groupe de sécu ni de thermostat
Message(s) : 1141
14/01/2009 à 21h23
14/01/2009 à 21h23
re
je crois qui te manques le dessus de ton thermostat.
Tu ne dois pas pouvoir le regler.
Je ne vois pas sur l'image ton evacuation, donc je ne peux te dire si tu as un groupe de securite.
Pour detartrer ton cumulus tu dois demonter la plaque qui a 6 petit boulons, attention au joint!!!!
Vidange et nettoye ton ballon.
Par knarf
avatar - knarf
Message(s) : 9
15/01/2009 à 11h17
15/01/2009 à 11h17
Salut gaby, super. merci pour ta réponse, je fais ça et te tiens au courant. Encore merci. A+
Visiteurs non identifiés : 71
