Problème d’eau chaude qui est un peu froide
Par Nic0
avatar - Nic0
Message(s) : 11
15/10/2012 à 14h25
15/10/2012 à 14h25
(j'ai remis le message ici car il devrait sans doute être dans cette catégorie)
J'ai depuis quelques jours un problème d'eau chaude dans ma douche : l'eau est tout juste tiède. Je me douche donc sans allumer l'eau froide et c'est même assez limite. La pression et le débit me paraissent plutôt bons, en tout cas suffisamment je pense pour déclencher le chauffe-eau. Même aux plus heures froides de l'hiver dernier j'avais de l'eau chaude sans soucis.
Aux robinets, j'ai de l'eau chaude normalement même si je dois attendre longtemps qu'elle chauffe. D'ailleurs, hier j'ai pris une douche très longue et l'eau chaude avait fini par être chaude mais après une dizaine de minutes. Mais je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas.
Quelques infos utiles :
- chauffe-eau instantané ELM Leblanc Acleis qui doit avoir 4-5 ans je pense
- la température de l'eau est réglée à 4 sur 5
- j'ai un mélangeur dans la douche, pas de mitigeur
- vieil appartement Versaillais, eau très calcaire
- j'avais eu lorsque j'ai emménagé il y a 2 ans un problème d'eau chaude dans la douche mais je n'avais pas de débit : en nettoyant le pommeau de douche du calcaire encrassé, j'avais résolu le problème du débit qui du coup s'était révélé suffisant pour déclencher la chaudière. Aujourd'hui je n'ai pas de problème de débit et je nettoie régulièrement le pommeau.
- je n'avais pas allumé le chauffage jusqu'à hier, je n'ai pas remarqué de conséquences positives ou négatives (douche tiède ce matin mais eau chaude à la sortie du robinet)
Quel peut être le problème? Confus
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/10/2012 à 19h29
15/10/2012 à 19h29
echangeur entartré,a changer,
a+
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
16/10/2012 à 08h02
16/10/2012 à 08h02
Comme dis titi que je salut
L'entartrage peu être un des cause de ton souci, regarde aussi derrière ton mélangeur si il y a des filtres plein qui freinerait l'eau chaude et laisserai passer le peu l'eau mélanger par le biais de l'eau froide .
Bien sur il faut couper l'eau , casser la pression et démonter ton mélangeur.
Par Nic0
avatar - Nic0
Message(s) : 11
25/10/2012 à 11h04
25/10/2012 à 11h04
Merci pour vos réponses
En fait, c'est très variable d'un jour sur l'autre. Un jour je vais me doucher sans eau froide et l'eau sera tout juste tiède. Et puis le lendemain, l'eau chaude va marcher plus ou moins normalement. Du coup, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de différence que ça entre robinet et douche (je me sers peu de l'eau chaude au robinet, juste pour me laver les mains).
Je vais poser une question bête mais c'est quoi un échangeur? C'est au niveau de la chaudière?
J'ai remplacé le mitigeur par un mélangeur quand j'ai emménagé 2 ans auparavant. Il pourrait déjà être entartré?? Comment je fais pour regarder derrière? Et si je n'allume pas l'eau froide, comment pourrait-il mélanger l'eau chaude avec l'eau froide?
Est-ce que ça ne serait pas un problème de sonde de température ou de mélange eau chaude-eau froide au niveau de la chaudière si la température varie d'un jour sur l'autre (et en ce moment, la température extérieure est plus ou moins constante).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/10/2012 à 19h52
Visiteurs non identifiés : 65
