Problème d’eau chaude
Par zpok12
avatar - zpok12
Message(s) : 9
01/01/2012 à 19h43
01/01/2012 à 19h43
Bonjour à tous, J'ai un problème d'eau chaude, en fait elle ne l'est plus vraiment. J'ai un cumulus de 200l avec résistance stéatite installé il y a 3 ou 4 ans.J'ai remarqué depuis environ 3 mois que l'eau est moins chaude qu'avant.Je suis obligé d'augmenter le mitigeur thermostatique à 45° pour avoir une eau à environ 38° dans la salle de bain.J'ai l'impression que c'est aussi lié au débit si j'augmente le débit l'eau se réchauffe et si je baisse le débit elle refroidit. Le problème est le même à la cuisine ou dans la salle de bain de l'étage. De quoi cela peut il venir? Merci d'avance de vos réponses.
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
01/01/2012 à 22h39
01/01/2012 à 22h39
le mitigeur thermostatique premelange l eau fermer la temperature au maximum 20 degres et l ea chaude doit revenir ce qui implique que le mitigeur est malade cartouche thermostatique usee
flashplomberie
Par zpok12
avatar - zpok12
Message(s) : 9
02/01/2012 à 18h45
02/01/2012 à 18h45
Oui j'y ai pensé,mais alors comment expliquer que j'ai le même problème sur les robinets classique sans mitigeur thermostatique?
Message(s) : 68
02/01/2012 à 19h57
02/01/2012 à 19h57
votre robinet thermostatique premelange l eau chaude et l eau froide et cele pour toute la maison essayer de le mettre en position mini ou maxi et verifiez a un autre point d eau la temperature cdlt
flashplomberie
Par loulou406
avatar - loulou406
Message(s) : 17
02/01/2012 à 20h27
02/01/2012 à 20h27
Bonsoir votre problème doit être du à une résistance défectueuse (filament coupés). Pour le vérifier faire une mesure l’intensité consommée avec un ampèremètre vous devez trouver 10.90 ampères environ la formule est la suivant (puissance divisé par la tension soit 2400W divisé par 220V soit 10.90A).
Cela peux également se vérifier avec votre compteur edf si il est avec un cadran digital, ou alors sortir la resistance avec précaution pour ne pas la cassée et vérifier si il y a des filaments coupés voir photos.
Message(s) : 68
02/01/2012 à 20h34
02/01/2012 à 20h34
bonsoir le mieux serait de démonter votre robinet thérmostatique et de poser deux bouchon en 20/27 mm
Edit chewie: post modéré.
cdlt
flashplomberie
02/01/2012 à 20h38
02/01/2012 à 20h38
Salut Flasch
Tu vas dire que je m'acharne, mais STP cherches des liens ne correspondant pas à ton site perso...Je sais c'est tentant j'en ai un aussi concernant mon activité mais ici je fais sans ..!!
Désolé mais notre charte est assez précise sur ce sujet
Message(s) : 68
02/01/2012 à 20h42
02/01/2012 à 20h42
bonsoir ok pas de souci cdlt alex
flashplomberie
02/01/2012 à 20h50
02/01/2012 à 20h50
Salut Alex
Désolé encore de paraître comme un bourreau tout en sachant que ce n'est pas mon rôle ici ..mais j'apprécie ta saine réaction Top !
Tu es de très bon conseil parmi nous Clin d\'oeil
J-Luc Clin d\'oeil
Message(s) : 68
02/01/2012 à 21h02
02/01/2012 à 21h02
bonsoir je comprend vos restrictions et cela ne me frustre pas cela fais 20 ans que je suis plombier chauffagiste mais un accident de la vie m'empeche de reprendre la route et les dépannage en clientèle je fais donc profiter de mon expérience bien qu il soit parfois pas simple de diagnostiquer à distance cdlt alex
flashplomberie
Par zpok12
avatar - zpok12
Message(s) : 9
02/01/2012 à 21h08
02/01/2012 à 21h08
Je me suis peut etre mal exprimé.Le mitigeur thermostatique dont je parle est installé sur la baignoire de la salle de bain,donc si il est défectueux(ce qui est possible)seule l'eau s'écoulant de ce mitigeur devrait etre concernée. Alors pourquoi les autres points d'eau de la maison sont eux aussi affectés? Bon je vais quand même vérifier en faisant la manip citée plus haut et je vous tiens au jus.
Message(s) : 68
02/01/2012 à 21h23
02/01/2012 à 21h23
bonsoir que ce soit à n'impote quel point d'eau le problème dans 90%des cas vient des thermostatiques qui mitigent tout les poin d'eau il peut en être de même avec un robinet mélangeur simple je vous conseil de démonter votre mitigeur de baignoire et de le bouchonner avec des bouchons femelle en 20/27 mm si il est standardisé cdlt
flashplomberie
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/01/2012 à 18h54
04/01/2012 à 18h54
:salut une petite question explique comment cela fonctione ce que tu raconte au sujet des robinets thermostatiques
Confus si il est fermer et que je puisse de leau a 1 autre robinet Confus Confus Confus.
reston sur terre. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 68
04/01/2012 à 20h46
04/01/2012 à 20h46
bonsoir le robinet thermostatique est une vanne 3 voies thermostatique dont la chambre eau froide et eau chaude son separées par des joints toriques et lorsque un joint est usée l'eau froide et chaude se mélange pour l ensemble de la maison avec des écarts de température plus ou moins important en fonction des différentes pertes de charge des points de puisage tout plombier à été confronté a ce type de problème cdlt alex
flashplomberie
05/01/2012 à 13h00
05/01/2012 à 13h00
Pour moi aussi ces arguments me semble très incohérents! s'il s'agissait d'un thermostatique générale situé en sortie de production eau chaude ou encore d'une production d'eau chaude exclusivement instantané je comprendrais mieux le pourquoi du comment! mais là je ne vois franchement pas l'origine du problème. Donc quand on ne sais pas on s'abstient!
Par ailleurs, ce ne sont pas les joints toriques usés ou non qui empêche le mélange de l'eau chaude dans l'eau froide mais les clapets anti retour situés sur chaque entrées EC / EF! qui évite l'intercommunication et à condition qu'ils soient étanche évidemment.
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
05/01/2012 à 13h08
05/01/2012 à 13h08
jiellesse II a écrit :
Salut Flasch
bonjour JLS
ca m'interesse de visiter ton site, la REF , stp !
merci
Visiteurs non identifiés : 215
