Problème d’eau orange !
Par charl123
avatar - charl123
20/07/2009 à 20h48
20/07/2009 à 20h48
Bonjour, Avant de nous installer dans notre nouvelle maison, nous avons refait la salle de bains. Étant donné que nous avions acheté un robinet de douche à levier, il a fallu faire de la soudure (tuyaux de cuivre) parce que les poignées eau chaude et eau froide étaient alors séparées. Au bout de 2-3 jours, un tuyau a fui. Le plombier a vite trouvé une soudure mal faite et l'a réparée. Nous avons emménagé et nous avons alors remarqué que l'eau du bain sortait jaune-orangé au départ et devenait rapidement claire (une ou deux secondes), et nous nous sommes dit que c'est les résidus de soudure. Sauf que ça fait 1 mois maintenant et dès que nous sommes plusieurs heures sans avoir ouvert le robinet du bain, l'eau sort toujours aussi orange. Est-ce que le problème peut durer aussi longtemps après une soudure? Est-ce qu'on peut exclure qu'il s'agit du chauffe-eau étant donné qu'il n'y a que le robinet du bain qui pose problème? Est-il possible que le kit du robinet ait été mal installé et que ça provoque la coloration de l'eau? Après tout il y avait des éléments qui semblaient optionnels (roulette noire et morceaux de plastique blanc qui servent à limiter la température). Nous avons peut-être installé des pièces qui n'étaient pas nécessaires et qui provoquent l'usure des tuyaux? Merci pour vos lumières! (le modèle:)
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/07/2009 à 14h35
21/07/2009 à 14h35
essaye de récupéré un peut l'eau qui coule au début, ensuite tu met ça dans une casserolle et tu fait bouillir pour voir la couleur et ce que c'est, je doute que ce sois de la limaille de cuivre, à voir si ce n'est pas du sable ayant servit a faire un cintrage de tuyauterie ou de l'oxide de fer, car l'oxyde de cuivre est vert et non pas orange.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
28/07/2009 à 04h19
28/07/2009 à 04h19
Je redémonterais le robinet pour voir ce que c'est. Il y a un corps qui se dissout progressivement et qui est coincé là-dedans.
pont
28/07/2009 à 08h11
28/07/2009 à 08h11
Est ce une maison récente ou très ancienne??
Si ancienne maison il se peu qu'il reste juste sur l'alimentation de la douche un morceau de tuyau galvanisé et que ce soit lui le fautif.C'est une piste a voir!! Je ne pense pas du tout au montage du robinet ou alors une pièce qui colorerait l'eau!!??!!
est ce que le phénomène se produit sur le froid et le chaud?
essayer en ouvrant froid dés le début!!
avatar - Ecoplombier
Message(s) : 20
30/07/2009 à 19h08
30/07/2009 à 19h08
c'est une douche ou une baignoire ?
Où est le CE, par rapport à la douche ?
Quel est le type des autres robinets?
Cà ressemble pourtant bien à de la rouille ton histoire, qui serait visible à cet endroit et pas ailleurs, le robinet est hors de cause, à 99,99 %...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
