Problème d’eau tiéde - page 2
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
06/11/2008 à 18h17
06/11/2008 à 18h17
j'ai actuellement un problème avec l'eau qui sort du robinet.
En effet celle ci est tiède ce qui n'est pas agréable pour prendre un bain.
Quelques fois dans la douche elle est brulante mais ca ne dure pas.
je dispose d'une chaudière sol de 32kw de puissance équipéé d'un ballon de 100 litres.
merci de me faire part de vos conseils afin d'élucider ce problème.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
06/11/2008 à 18h22
06/11/2008 à 18h22
Es-ce-que , cela vient de ce produire ou cela dure depuis que la chaudiere est neuve.
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
06/11/2008 à 18h32
06/11/2008 à 18h32
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème.
La température de l'eau est comme cela depuis l'installation de la chaudière.
La chaudière est installé depuis trois ans.
cdlt
Message(s) : 1141
06/11/2008 à 18h40
06/11/2008 à 18h40
Je ne vois qu'une chose, et ce n'est pas de la paranoia, le calcaire hante pas mes nuit lol.
Tu dois avoir du tartre dans tes tuyaux.
Regarde au robinet de ton lavabo, il y a un petit filtre, donc si tu as des paillettes c'est du tartre.
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
06/11/2008 à 18h52
06/11/2008 à 18h52
j'ai regardé sur mes robinet et il y a un peu de calcaire ou du tartre je ne sais pas faire la différence.
Toutes l'installation est alimentée en PER de diamètre 16.
Que dois je faire pour résoudre ce problème
merci
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/11/2008 à 19h55
06/11/2008 à 19h55
bonjour a tous .. a tu verifier la température réelle sortie ballon
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
06/11/2008 à 20h55
06/11/2008 à 20h55
Non je n'ai pas verifié la température de sortie.
Quelle doit être cette température.
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/11/2008 à 21h01
06/11/2008 à 21h01
la t°ne doit pas exceder 50°EN SORTIE DE ROBINET en rappallant au passage que le limiteur de temperature EST OBLIGATOIRE sur ballon eau chaude sanitaire bien sur
a+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/11/2008 à 21h59
06/11/2008 à 21h59
titi son instal a3ans il a pas obligation au limiteur cette loi est de 2007 elle est stupide elle va juste enrichir les installateurs car 50° sdb 60° cuisine quand tu as un seul départ du ballon ec . donc pour cette loi qui va régler le client qui va vouloir de la modif qui + le remplacement du ce va encore sortir 200 a 400 euros pour cette loi a la con ..bon cela ne règle pas le pb de ne008 il va faloir la verifier cette sortie d'ec entre 60° et 70° selon le réglage tu peux mettre une photo de la chaudière + ballon merci
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
06/11/2008 à 22h55
06/11/2008 à 22h55
Je vous remercie tous pour votre aide,c'est vraiment sympa.
Je n'ai pas la photo de la chaudière mais je peux vous donner la reférence:
Il s'agit d'une FERROLI TANTAQUA NF30.
J'espere que cela vous suffira,si ce n'est pas le cas ,j'essaierai de vous scanner le shéma hydraulique de cette chaudière.
Encore merci à tous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/11/2008 à 23h09
06/11/2008 à 23h09
*pour Plomb d'accord avec toi?mais si le client se renseigne un peu ,pire un de ses enfants se brule "le dernier "qui a toucher a l installe (comme prof.)est dans une sacree panade!!!
*pour neo je pense que ton pb vient du ballon pas de ta chaudiere ,probleme de reglage d'aquastat??
a+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/11/2008 à 00h08
07/11/2008 à 00h08
avec un stockage impossible d'avoir chaud froid chaud le pb est pas dans la production plutôt sur l'installation un stockage est chaud tiède ou froid si tu as une variance voir les installations ou pompe de charge hs sur réchauffeur et la!! je suis septique car il va avoir que de l'eau tiède et pas chaud froid chaud .. pour cette loi a la con .comme j'ai dit si tu le signales sur devis et que le client ne désir pas tu ne risques rien. 90% des instal ont un depart ec qui fait le tour de l'appartement comment mettre cette norme en place sans avoir une sur facture pour le client cette loi tout le monde en a rien a faire
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
07/11/2008 à 11h23
07/11/2008 à 11h23
BONJOUR,
Donc si j'ai bien compris le raisonnement de PLOMB ,le problème ne vient pas du ballon.
Apparement ce problème ne trouve pas de solution,je crois que je vais galérer comme ça encore longtemps.
Je pensais à quelque chose ,est ce que le débit peut être la cause de mon problème,en effet le robinet qui équipe la baignoire est à grand débit ,est ce que cela peut influencer sur la production d'eau chaude.
Quoi qu'il en soit merci à PLOMB et à TITI.
En espérant que quelqu'un pourra solutionner ce problème.
Message(s) : 1141
07/11/2008 à 12h47
07/11/2008 à 12h47
Bonjour a tous
Le probleme est d'installer une chaudiere neuve sur une installe plus vieille et de ne pas vérifié l'état du réseaux avant raccordement.
Es-ce que ton eau chaude sort blanchatre?
Tartre et calcaire sont la meme chose, regarde ici
http://www.antitartre.fr/origine.shtml
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
07/11/2008 à 22h15
07/11/2008 à 22h15
Bonjour GABY
L'eau ne sort pas blanchâtre, de plus l'installation est récente puisque c'est une construction neuve (3ans)avec tous le circuit en per de diamètre 16.
c'est un vrai casse tête
cdlt
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/11/2008 à 22h55
07/11/2008 à 22h55
depuis 3 ans tu as le pb alors que tu as la puissance pour ne pas avoir ce pb post nous quel que photos pour comprendre ton pb sur la chaudière et les tubes sauf erreur de moi qu'elle est cette chaudière car tu ne dis pas la provenance ???
Visiteurs non identifiés : 71
