Problème d’évacuation
avatar - Pascalou99
05/05/2009 à 21h34
05/05/2009 à 21h34
Bonjour, Situation : un pavillon avec WC au RDC et WC à l'étage. Depuis quelque temps, la chasse a du mal à se vider et je suis obligé de tirer plusieurs fois la chasse (WC du RDC ou WC du haut). Colère J'ai vérifié les tuyaux PVC 100: RAS Sourire. L'évacuation vers l'égout a un coude. Lorsque je balance le tuyau d'arrosage durant 5 minutes, je ne constate par de retour d'eau. Donc, il semblerait que ce ne soit pas bouché dehors. Sourire Lorsque je retire l'aérateur à membrane situé en haut, les wc fonctionnent correctement. Sourire Pourtant la membrane n'a pas l'air collée. Confus Question. Est-ce réellement un pb de cet aérateur (ça me gene pas de le changer, si besoin Sourire) ou plutôt un bouchon, assez loin vers la rue Honte, qui se remplit lentement mais sûrement et qui me posera un sérieux problème prochainement. Pour info, je n'ai pas de remontée d'odeur, aérateur retiré. Sourire Merci pour vos conseils... Adore Pascal
06/05/2009 à 06h41
06/05/2009 à 06h41
D'après vos dires ,il semblerait bien que ça vient de la membrane, si celle ci n'est pas dans l'habitation, laissez a l'air libre.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/05/2009 à 08h50
06/05/2009 à 08h50
*le clapet a membrane sert a eviter une depression du a l'evacuation des eaux vannes
*lorsque tu vide la baignoire,meme probleme?
*peux-tu verifier si tu as des coudes a 90° sur ta descente des wc(en installation il est preferable de mettre 2 x45° au lieu de 1 x90° car il est possible q'un bouchon soit en train de se former dans le 90°
*certaines chutes sont en "unicone"c'est a dire aves des stries internes qui sont moins efficace que sur des parois lisses
*tu dis tirer plusieurs fois la chasse...il reste de dejections lors du premier tirage (tout ne part pas ?)
a+
avatar - Pascalou99
06/05/2009 à 19h45
06/05/2009 à 19h45
Oui, en intérieur, il y a des coudes a 90°. Mais ceux ci sont propres car bouchon de visite et bien visibles. Il est possible qu'il y ait des coudes dans le jardin, mais la, je ne sais pas (maison achetée d'occasion) Quant à l'aérateur, il débouche à l'intérieur dans un cagibi, près de la chambre. Je pense qu'il est indispensable ... sinon bonjour pour bien dormir la nuit. J'ai remarqué que ce cagibi (2m3) est isolé en placo et est complètement étanche car la porte colle bien à son montant (vers la chambre). Cela ne pourrait-il pas gener l'effacacité de l'aérateur en rendant difficile l'entrée d'air dans le cagibi ? Je n'utilise qu'une douche et elle se vide bien ! Logiquement, en retirant l'aérateur, je devrai entendre l'eau se déverser dans l'égout (après un certain retard), non ? Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas d'odeur dans le cagibi quand je retire l'aérateur. Les odeurs devraient remonter de l'égout, non ? Merci à tous, vous êtes super !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/05/2009 à 20h52
06/05/2009 à 20h52
oui si tu retire l'aerateur tu risques "d embaumer" ta maison
est-il possible de faire sortir (de ralonger)le pvc existant donc de traverser ce cagibi car le probleme doit venir de la ;l'air aspirer est retenu par le confinement de la piece alors que l'aerateur situe sous toiture n'aurait aucune "retenu"de quantitée a aspirer
a+
avatar - Pascalou99
06/05/2009 à 22h44
06/05/2009 à 22h44
Oui, Titi, le fait de retirer l'aérateur solutionne (pour le moment !) le problème. Mais pourquoi cela fonctionnait bien autrefois et plus maintenant alors qu'il n'y a eu aucune modification d'installation depuis ? J'ai peur qu'il y a un bouchon dans la rue et que la prise d'air (retrait de l'aérateur) permet a l'eau de descendre normalement puis de stagner quelque part dans la conduite dehors avec des problèmes ultérieurs. Ton avis ? Quelqu'un a-til deja eu un probleme de la sorte ? Merci à tous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/05/2009 à 07h28
07/05/2009 à 07h28
ton fournisseur d'eau,dis lui que tu as un bouchon,ils vont venir avec un camion et vont passer"la torpille"afin d'eliminer ce bouchon(c'est gratuit)si c'est boucher entre le tout a l'egout et l'entrée de chez toi
a+
07/05/2009 à 08h27
07/05/2009 à 08h27
Je viens de lire que la ventouse était installée dans une pièce non ventilée!!!
ATTENTION: les ventouses doivent être OBLIGATOIREMENT dans une pièce ventilée en permanence, sinon a l'extérieur!!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/05/2009 à 09h39
07/05/2009 à 09h39
d'accord avec toi mais apparament ça fonctionnait avant..
a+
07/05/2009 à 09h46
07/05/2009 à 09h46
a+
Je n'ai pas voulu dire que cela venait de ça, je mettais simplement en garde!!!
Je pense que cela ne vient que de cette ventouse défectueuse, même avec un bouchon la cuvette se viderait normalement!!
Mais c'est juste un avis et non une affirmation, la ventouse enlevée, ça marche!!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/05/2009 à 11h19
07/05/2009 à 11h19
ne t'ennerve pas ,je suis ok avec toi mais pascalou a ecrit que cela marchait il y a quelque temps,ça peut etre une des causes de disfoctionnement mais pas la seule
a+
07/05/2009 à 11h41
07/05/2009 à 11h41
a+
Euh ! Oulla la!!! mais je ne m'énerve pas!! Tututut !
Est ce être énervé que d'expliquer ses dires???
Non, Non y a pas de lézard!!!! Rigole
Mes amitiés !!!! Cool
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
