Problème d évacuation d eau machine à laver
Par Gridou26
avatar - Gridou26
14/08/2020 à 20h22
14/08/2020 à 20h22
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver et surtout avec le tuyau d évacuation d eau..Lors du rinçage et de la vidange j'ai le tuyau d évacuation qui refoule beaucoup d eau que je dois eponger. Le problème c'est que ça ne le fait pas à chaque fois donc c'est que le tuyau ne doit pas être bouché non ? Je me demande aussi si le fait de faire une machine très pleine peut il jouer ou pas ? Merci pour vos réponses..
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
14/08/2020 à 23h35
14/08/2020 à 23h35
Une machine très pleine ne gène en rien pour la vidange, par contre ça fatigue les roulements du tambour.
Il faudrait joindre une photo du système de vidange pour avoir un meilleur aperçu du montage.
Par Gridou26
avatar - Gridou26
15/08/2020 à 13h10
15/08/2020 à 13h10
Merci mais du coup je pense que c'est bouché car depuis ce matin mon évier a beaucoup de mal à s évacuer et l eau remonte dans l autre évier...
Message(s) : 3159
15/08/2020 à 16h36
15/08/2020 à 16h36
Ok, dans ce cas il faut démonter le siphon et le nettoyer, puis passer le cas échéant un coup de furet.
Visiteurs non identifiés : 48
