Problème d’évacuation dans un évier
Par Mikado16
avatar - Mikado16
Message(s) : 5
19/12/2010 à 15h59
19/12/2010 à 15h59
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et l'eau s'écoulait très lentement dans mon évier. J'ai essayé le bicarbonate et le destop, sans succès. J'ai donc retiré les grilles au dessus des bondes, et j'ai effectivement trouvé tout un tas de résidus solides que j'ai pu retirer. Mais l'eau s'écoulait toujours difficilement. J'ai donc démonté les tuyaux (en PVC) jusqu'au siphon, qui étaient eux aussi complètement bouchés. J'ai pu les nettoyer, ils sont maintenant propres (je les ai testés sous la douche). Tout content, j'ai remonté les tuyaux. Mais là l'eau ne s'écoule plus du tout. Je crois que j'ai fait une erreur en remontant les tuyaux, car le tuyau qui part sous le siphon fait un coude à 45° vers le haut (pas idéal pour l'évacuation a priori). J'ai essayé de régler ce coude pour qu'il parte vers le bas, mais il est relié à un tuyau flexible assez rigide que je n'arrive pas orienter de façon à ce qu'il rejoigne le tuyau du siphon si ce dernier part vers le bas. Auriez-vous s'il vous plaît une idée de ce qui cloche ? Merci d'avance de votre aide !
Par Mikado16
avatar - Mikado16
Message(s) : 5
19/12/2010 à 16h02
19/12/2010 à 16h02
Voici quelques photos des tuyaux
Par Mikado16
avatar - Mikado16
Message(s) : 5
19/12/2010 à 16h03
19/12/2010 à 16h03
Une autre photo
Par Mikado16
avatar - Mikado16
Message(s) : 5
19/12/2010 à 16h04
19/12/2010 à 16h04
Et une dernière. Merci d'avance !
19/12/2010 à 16h42
19/12/2010 à 16h42
Au vue de vos photos , cela vous fait un double siphon ,donc les déchets ont plus de peine à d'évacuer ,il faudrait refaire votre vidange ,changer tout le système prendre un vidage double bac avec siphon d'évier un à culot démontable avec une sortie d'équerre ,en diam 40 puis mettre un coude à 90 et rejoindre votre flexible et le couper si besoin.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/12/2010 à 16h52
19/12/2010 à 16h52
bonsoir,
votre installation est "correcte" pas facile, toutefois à nettoyer en cas d'engorgement, mais bon !..
en revanche le tuyau d'écoulement en cuivre me semble faible en diamètre, il devait être de 40 mm et là, il doit faire tout au plus 32 mm.
c'est surement là que ça boîte !?
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/12/2010 à 16h55
19/12/2010 à 16h55
re,
au fait locataire ou propriétaire ?
Par Mikado16
avatar - Mikado16
Message(s) : 5
19/12/2010 à 20h08
19/12/2010 à 20h08
Merci beaucoup de vos réponses. Je suis propriétaire. J'ai mesuré le tuyau en cuivre, il fait bien 40mm de diamètre.
Visiteurs non identifiés : 46
