Problème d’évacuation pour machine a laver.
Par Hab
avatar - Hab
13/10/2016 à 11h06
13/10/2016 à 11h06
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous car je rencontre un problème avec l évacuation d'eau de ma machine a laver. Lors de la phase essorage, de l'eau semble remonterdans le tube verticale et déborder. Après avoir feuilleté plusieurs sujet similaires sur divers forums, je suis ammené à penser que le problème vient de mon évacuation et non de la machine. En particulier, l'absence d'un coude à 90° dans mon instalation. Je vous joint une photo de mon installation. Pouvez-vous m'indiquer si le problème vient bien du manque d'un coude ou, le cas échéant, votre opinion sur l'origine du problème ? Merci par avance.
13/10/2016 à 16h22
13/10/2016 à 16h22
Déjà vous avez un manque de pente à la vidange général ,il ne faut pas non plus que la vidange de l'évier soit dans celle du lave vaisselle ,il faut donc faire une vidange principal pour l'évier et le raccorder avec un siphon pour évier ,avec un branchement pour LV le tout raccordée sur la vidange principal avec un té avec bouchon de dégorgement .
Ou vous faite deux vidanges séparée avec un té pour le LV .
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
13/10/2016 à 19h14
13/10/2016 à 19h14
voir aussi le té pied de biche qui n'est pas dans le sens du flux d’évacuation !
Bon à rien mais prêt à tous !
14/10/2016 à 16h26
14/10/2016 à 16h26
Re.
exact pour le té pied de biche ,noté par " TITUS10 " cela m'a échappé .
Visiteurs non identifiés : 65
