Problème de ballon avec un supresseur
Par jepeto91
avatar - jepeto91
30/12/2013 à 16h44
30/12/2013 à 16h44
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et j'ai un puit avec une pompe et un supresseur et un ballon . Il alimente mes toilettes, machine à laver et les lavabos. J'ai juste constaté un truc un peu étrange et un goute à goute léger au niveau du surpresseur. Il se déclenche en dessous de 3 bars et stop la pompe à 4.2 bars. Il ne se déclenche pas souvent et j'ai beaucoup de pression au niveau des robinets.... Pour cause que l'aiguille du baromètre continu à monter bien après 6 bars... J'ai regardé de plus près les réglages et ç ne change rien. Comment la pression peut elle monter alors que la pompe c'est arretée ? Merci pour votre aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/12/2013 à 17h05
30/12/2013 à 17h05
salut : vous avez regarder la vessie ? la vessie il faut la gonfler a 2 bars une fois ou deux par an : sur le ballon vous avez une valve :
Par jepeto91
avatar - jepeto91
31/12/2013 à 09h22
31/12/2013 à 09h22
oups la vessie.... J'ai bien vu une espèce de valve au dessus. Par contre ça se gonfle avec quoi ? Le déclenchement n'est pas fréquent, il y a donc de l'air sous pression... non ?
31/12/2013 à 09h23
31/12/2013 à 09h23
une simple pompe à vélo devrait convenir
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/12/2013 à 10h09
31/12/2013 à 10h09
salut :une chose importante : avant de gonfler la vessie il faut couper le courant : puis vider le ballon Oui en dessous le ballon vous devez avoir un robinet : quant le ballon est vide : vous fermer le robinet est vous gonfler la vessie Top ! après vous pouvez remettre le courant : la vessie c'est elle qui agi pour la pression :
Par jepeto91
avatar - jepeto91
31/12/2013 à 10h30
31/12/2013 à 10h30
oki... merci J'ai effectivement une valve au dessus et un robinet de vidange en dessous...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/12/2013 à 10h51
31/12/2013 à 10h51
re: de rien !! comme dit notre ami kriske une pompe a vélo c'est Top ! mais si vous avez un compresseur c'est mieux : pour voir la pression avec un manomètre :
Par jepeto91
avatar - jepeto91
31/12/2013 à 10h58
31/12/2013 à 10h58
J'ai ....
Visiteurs non identifiés : 61
