problème de canalisation des wc
avatar - belettes62
Message(s) : 7
26/06/2012 à 11h14
26/06/2012 à 11h14
Bonjour tout le monde. J'expose mon soucis : Je suis en maison individuelle j'ai un wc suspendu avec une évacuation des eaux usées qui part dans le sol. j'ai une fuite d'eau à la jonction coude/évacuation dans le sol. j'ai démonter le toilette et je me suis aperçu que dans cette canalisation (de 100mm) il y a de l'eau en permanence. Est ce normal? Lorsque l'on se sert du lavabo de salle de bain ou de la douche, le niveau de cette eau monte jusqu’à déborder.... Ensuite je compte installer un lave main dans mes toilettes avec un coude d’évacuation de 100mm sur lequel il est integré une evacuation de 40 (pour brancher l'evacuation de mon lave main). Et si c'est normal qu'il y ai de l'eau dans le tuyau d’évacuation des toilettes, cette dernière peut-elle remonter jusqu'au lave main? merci par avance pour vos réponse.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/06/2012 à 11h27
26/06/2012 à 11h27
Il est anormal que le collecteur d'eaux usées ne se vide pas. Si l'ensemble finit par fonctionner sans déborder c'est que la pente du collecteur est nulle et que celui-ci n'évacue que lors de l'utilisation des sanitaires.
S'il s'agissait d'un simple bouchon, le fonctionnement serait complétement impossible.
Le collecteur est-il visible (en vide sanitaire ?).
Y a t-il un regard de visite à la sortie en façade.
avatar - belettes62
Message(s) : 7
26/06/2012 à 11h44
26/06/2012 à 11h44
merci pour la reponse, Alors la où ca se complique c'est que je n'ai pas de vide sanitaire, j'ai un regard de visite qui n'est pas boucher et pour info j'ai passer le furet dans la canalisation des wc et au bout de 7metres environ ca bloque, est ce normal? j'ai essayer du déboucheur à la soude, j'ai aussi essayer l'acide sulfurique, rien y fait... Non
avatar - belettes62
Message(s) : 7
26/06/2012 à 11h55
26/06/2012 à 11h55
Et pour info tout fonctionnai bien jusqu'a ce que le maigre joint en silicone (effectuer par l'ancien proprio) lache... donc est ce que si je remonte tout avec un joint adapter ça continuera à fuir? voir un refoulement des wc? je n'ai aucun moyen de savoir si c'est a cause de se fameux joint ou si il y a vraiment un soucis de bouchon ou autre La maison date de 1924 donc j'imagine que les normes de constructions étaient différentes d'aujourd'hui... la pente de 1cm/100cm de dénivelé etc
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
26/06/2012 à 13h36
26/06/2012 à 13h36
le déboucheur ne sert à rien; à part donner de l'argent à son fabricant et à nuire à l'environnement.
Le furet à la main peut des fois faire le job.
Perso, je te conseille le karcher avec furet (la lance avance toute seule et débouche).
si ca passe pas, tu es bon pour creuser à l'endroit que tu penses bloqué.
finalement tu sais pas ce qu'il peut y avoir.
clé, jouet, (enfant qui aurait pu mettre un truc dans les wc), racine arbre qui a tout défoncé....
y déposer un regard. (c'est je pense la meilleure solution si pas beaucoup de pente)
y a rien de pire que de patauger dans la m.; si une chose pire; redevoir le faire un an après!
ca m'est arrivé, la deuxième fois, on a creusé et déposé un regard.
comme ca toujours accès.
avatar - belettes62
Message(s) : 7
26/06/2012 à 14h00
26/06/2012 à 14h00
Merci du conseil , dans l'urgence Je vais voir pour un karcher, Ensuite je jouerai à l'archéologue pour poser Un regard .
avatar - belettes62
Message(s) : 7
27/06/2012 à 09h22
27/06/2012 à 09h22
Bonjour, Je venais donner des nouvelles, Donc hier soir je suis aller dans une grande enseigne de magasin de bricolage pour un karcher. Il fallait compter 300 euros pour un karcher adapter au kit canalisation + 100 euros de kit, sans être sur que ça marche, alors du coup je m'été résigner à appeler un plombier a la première heure le lendemain matin :-( Mais de retour à la maison, une odeur d’égout a envahie la maison et je m'aperçois que l'eau dans le conduit d’évacuation a disparu. A partir de là, j'ouvre le robinet de salle de bain et au bout de 5 bonnes minutes il n'y a toujours pas d'eau dans le conduit, ce matin j'ai mis à tourner la machine à laver le linge et le lave vaisselle (qui sont relier au même circuit) et plus rien, çà ne déborde plus. Donc tant mieux, ya plus de fuite mais je ne sais pas comment çà à pu se produire....
27/06/2012 à 09h40
27/06/2012 à 09h40
Ce qui prouve qu'il y avait probablement une sorte "bouchon" qui a fini par s'évacuer en totalité ou en partie du fait d'avoir "titillé" précédemment l'ensemble. Reste effectivement à vérifier et si cela est possible, la pente de ce réseau qui doit vraisemblablement accentuer la formation de bouchon.Par ailleurs, si vous posé un lave main dans le WC dont le raccordement de l'évacuation devrait, si j'ai bien compris, s'effectuer sur le 100 d'évacuation du WC, je vous recommande de poser un anti-vide en sortie de siphon du L.M, si vous ne voulez pas être fréquemment envahi par les odeurs du fait de la forte dépression que peut occasionner chaque évacuation de chasse.
PS: les refoulements dans la douche prouvent que le réseau d'assainissement a été très mal conçu à l'époque.
avatar - belettes62
Message(s) : 7
28/06/2012 à 12h13
28/06/2012 à 12h13
bonjour, merci pour le conseil de l'anti-vide, je vais en installer un. Tout est bien qui fini bien!!!
Visiteurs non identifiés : 51
