Problème de chauffe eau à gaz et électrique
avatar - boumboum11
30/09/2018 à 16h40
30/09/2018 à 16h40
Bonjours à toute et tous Alors voilà, ça fait maintenant plus d'un ans que j'habite un logement ou quand ont prend une douche, a chaque fois que l'ont allume un peut trop l'eau froide pour avoir de l'eau tiède, le chauffe eau se coupe et la obliger de couper eau froide et eau chaude puis ouvrir à nouveau l'eau chaude pour que le chauffe eau se rallume. Deux personne sont déjà venu et on me bassine à chaque fois, en me disant de régler la température directement sur le chauffe eau et de pas allumer l'eau froide. Je désespère à rappeler c'est plombier de pacotille car ils ont un long poil dans la mains c'est pourquoi je souhaiterais savoir si vous pouviez m'aiguiller afin que je règle moi même se problème, ma fille à plusieurs reprise à failli se brulé et ça ne peut pas durée comme ça éternellement. Je vous remercie pour votre aide
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/10/2018 à 22h14
07/10/2018 à 22h14
c'est un chauffeau électrique ou à gaz, votre titre est ambigu...
Votre chauffe eau est un cumulus ou un chauffe eau instantané à gaz ?
Vous reglez l'eau chaude avec un mélangeur ou un mitigeur themostatique..
des photos nous aideraient..
I'm just a bricolo and everywhere I go...
avatar - boumboum11
07/10/2018 à 23h46
07/10/2018 à 23h46
Bonjour c'est un chauffe eau à gaz, mais qui démarre électriquement
avatar - boumboum11
07/10/2018 à 23h47
07/10/2018 à 23h47
Je suis pas en mesure de prendre des photos maintenant je le ferais demain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/10/2018 à 01h24
08/10/2018 à 01h24
bonjour ,
soit chauffe eau; membrane défectueuse ou détartrage corps de chauffe a effectuer, ou robinet non adapte a ce type de production (pas de rob thermostatique sur de l instantané
si chaudiere, possible fluxtat ou debistat a remplacer
marque ? nom de la production ?
a+
08/10/2018 à 07h04
08/10/2018 à 07h04
c'est pas vraiment mon domaine, mais je vais expliquer ce qui m'est arrivé
dans un chalet attenant à ma caravane j'ai installé une douche, le chauffe eau de ma caravane se trouve fort éloigné (caravane de forain 11 m de long) pour l'évier dans la caravane le parcours n'est pas trop long mais pour la douche ce n'est pas possible
donc nous avons installé un chauffe eau au gaz pour la douche. Et nous rencontrons le même problème que vous?
sauf que (je l'ai découvert par la suite, les chauffe eau au gaz sont destinés pour les bains, pas pour les douches.
mais nous avons trouvé le remède et le voici (dans mon cas je ne paie pas l'eau il faut le préciser)
j'ouvre le robinet d'eau chaude au lavabo, le brûleur gaz se met en marche
ensuite je règle le robinet de la douche à la température désirée et je laisse le tout dans l'état le temps de la douche; (j'oriente le pommeau de douche vers la parois le temps de me savonner)
le brûleur gaz ne tolère pas des fluctuations de rendement, il brûle ou est éteint. Ainsi on obtient une succession de mise en marche et d'arrêt avec comme conséquence chaud/froid puis trop chaud etc....
PS. bien sur il y a gaspillage d'eau et de gaz, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé jusqu'à présent pour ne pas avoir de fluctuation de température de l'eau
Visiteurs non identifiés : 63
