Problème de cumulus
Par zpok12
avatar - zpok12
Message(s) : 9
30/09/2012 à 11h31
30/09/2012 à 11h31
Bonjour, Je fais appel à vos connaissances en matière de cumulus électrique. Le mien est en train de lâcher au niveau de la cuve qui fuit.C'est le troisième en 20 ans. Le premier à tenu 10 ans,le second 5 ans et le troisième a presque 5 ans. A chaque fois c'est la cuve qui lâche. J'en ai marre de ces problèmes de fuite d'eau tous les 5 ans. Existe t-il des cumulus en cuve inox ou je pense aussi peut être mettre un cumulus solaire mais vu le prix si la cuve n'est pas en inox j'hésite. Qu'en pensez vous,merci d'avance de vos conseils.
Par marlouaw
avatar - marlouaw
Message(s) : 8
30/09/2012 à 11h53
30/09/2012 à 11h53
bonjour alors oui il existe des cuve inox mais ce n est pas du tout le meme tarif mais si ton ballon a presque 5 ans il doit encore etre garantie
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/09/2012 à 13h03
30/09/2012 à 13h03
equipez le cumulus avec des raccords dielectriques,sur ecf et ef
a+
30/09/2012 à 18h11
30/09/2012 à 18h11
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement ! avec titi116 ,les raccords diélectriques peuvent être la solution du problème.
A+. Cool
Par zpok12
avatar - zpok12
Message(s) : 9
30/09/2012 à 18h28
30/09/2012 à 18h28
Bonjour, J'ai un diélectrique sur le coté eau chaude, pas sur le coté eau froide.Il n'est plus sous garantie vu qu'il a remplacé l'avant dernier qui lui était encore sous garantie pour 15 jours.
Par zpok12
avatar - zpok12
Message(s) : 9
30/09/2012 à 18h44
30/09/2012 à 18h44
J'ai oublié de préciser. Marque: REGENT acheté chez CASTORAMA. Probablement modèle 1er prix donc qualité de m.... Existe t il des modèles plus fiable pour ces cumulus électrique. Je pense notamment à la différence de qualité qu'il y a entre par exemple un lave vaisselle marque x et marque MIELE OU BOCH.
30/09/2012 à 19h08
30/09/2012 à 19h08
j'ai 4 chauffe eau de brico dépot on dit aussi que c'est de la m.... et je n'ai pas de soucis depuis 10 ans
je ne connais même pas la marque, faudrait que je cherche
30/09/2012 à 19h13
30/09/2012 à 19h13
Re.
Je te rassure Christian nous devons avoir le même ,le mien depuis 2004 un 200 L . Top !
A+. Cool
Par zpok12
avatar - zpok12
Message(s) : 9
30/09/2012 à 19h35
30/09/2012 à 19h35
Bon,alors j'ai vraiment pas de chance surtout que le dernier a été installé par un artisan donc je ne pense pas que ce soit du à l'installation. En ce qui concerne l'eau, d'après le rapport que j'ai reçu la semaine dernière elle est douce et de bonne qualité. Donc pas calcaire,je me demande donc si ça vaut le coup de mettre une résistance stéatite,vu que c'est toujours la cuve qui me lâche en premier.
Par marlouaw
avatar - marlouaw
Message(s) : 8
30/09/2012 à 19h54
30/09/2012 à 19h54
de toute facon les marques regent circus ect... sa sort de la meme usine que thermo pacific etc... il ny a pas 150 usine de chauffe eau et en plus c est les meme resistance
Par zpok12
avatar - zpok12
Message(s) : 9
01/10/2012 à 17h52
01/10/2012 à 17h52
Hello, Bon et bien ça y est,j'ai changé mon cumulus. J'ai pris celui-ci:https://www.castorama.fr/store/Chauffe-eau-electrique-REGENT-a-resistance-steatite-200-L-PRDm522069.html?skuId=Casto522069&navAction=jump J'ai installé les 2 diélectriques livrés,ainsi que le groupe de sécurité,le tout avec filasse+ pâte. La cuve est garantie 5 ans donc si elle fuit avant je suis couvert Grand sourire Ils préconisent d'isoler le tuyau sortie eau chaude,cela peut-il influer sur l'oxydation de la cuve si ce n'est pas fait ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/10/2012 à 18h23
01/10/2012 à 18h23
non pas d'incidence sur la cuve ,juste eviter de perdre des calories pour chauffer les araignées
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
01/10/2012 à 20h14
01/10/2012 à 20h14
Slt,
non Regent basé à valence (drôme) ce n'est pas Thermor , c'est Ariston ( Ariston Thermo Group - ex MTS Group ) .
02/10/2012 à 06h22
02/10/2012 à 06h22
la résistance stéatite est une sage précaution, mes chauffes eau en ont une
c'est peut être pourquoi je n'ai pas d'ennuis (jusqu'à présent) car fatalement un jour ou l'autre ......... il faudra intervenir ou remplacer
02/10/2012 à 09h29
02/10/2012 à 09h29
C'est une évidence que cela pourra avoir une incidence sur le processus de corrosion de la cuve si vous ne le mettez pas comme indiqué et de plus vous perdrez la garantie. (assez bizarre comme question!)
Par ailleurs et malgré cela, il vous faudra vérifier périodiquement (tout les deux à trois ans maximum) l'état de l'anode interne en magnésium en vue de son remplacement s'il y a lieu au cas ou elle aurait été complètement consumée.
La résistance stéatite en fourreau n'a rien à voir avec les problèmes de corrosion, elle à essentiellement pour effet d'éviter que le calcaire n'adhère directement à elle au même titre qu'une résistance blindée en contact direct avec l'eau et son remplacement s'effectue sans vidange du ballon.
Surveiller aussi la température de l'eau chaude sanitaire pour ne pas qu'elle dépasse 60/65° maxi, sans pour autant descendre en dessous de 50° au point de puisage, c'est l'assurance d'entartrer deux fois moins son installation.
Prétendre également que son eau n'est pas calcaire sans en préciser exactement le TH, ne signifie pas grand chose non plus!
NB: ne pas confondre ou mélanger les problèmes de calcaire et de corrosion.
Visiteurs non identifiés : 45
