Problème de filetages incompatibles ?
Par zandra
avatar - zandra
Message(s) : 6
13/03/2013 à 12h21
13/03/2013 à 12h21
Bonjour à tous, Je viens à vous car j'ai emménagé il y a peu dans une vieille baraque, et en voulant brancher la machine à laver sur l'arrivée d'eau je n'arrive pas à visser l'embout sur le robinet! N'y connaissant que dalle en plomberie je viens à vous! Le robinet n'est peut être pas compatible? Ou je m'y prend juste comme un manche? J'ai vraiment l'impression en voulant visser qu'ils ne correspondent pas... Merci de m'éclairer! Z
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/03/2013 à 12h54
13/03/2013 à 12h54
non ils sont bien compatible,
approchez la partie femelle(plastic) de la partie mal,le plus droit possible,surtout ne forcez pas car cette partie peut s abimer,serrez dans le sens des aiguilles d'une montre,serrage a la main,
a+
Par zandra
avatar - zandra
Message(s) : 6
13/03/2013 à 13h11
13/03/2013 à 13h11
Et bien c'est ce que j'essaie de faire mais j'ai l'impression que ça ne "prend" pas... Qui plus est, j'ai une fuite au robinet, même fermé il me tombe une goute toutes les 10secondes...
Par zandra
avatar - zandra
Message(s) : 6
13/03/2013 à 13h20
13/03/2013 à 13h20
Le côté femelle semble un peu abîmé, pensez vous que ça vienne de là? Car j'ai essayé de tourner dans les deux sens (au cas où...) et dans les deux cas on dirait que je dévisse au lieu de visser... Faudrait-il retarauder???
Par zandra
avatar - zandra
Message(s) : 6
13/03/2013 à 13h49
13/03/2013 à 13h49
Bon j'en suis venue à bout, il fallait pousser plus fort, et surtout serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre! Clin d\'oeil Merci!
13/03/2013 à 15h39
13/03/2013 à 15h39
Merci!
Salut Zandra,
Je pense que ta montre a été fabriquée au pôle sud pour que les aiguilles tournent en sens inverse... Rigole Rigole
Si tu regardes le robinet par le dessus il est évident que l'écrou te semble tourner dans le sens anti-horaire.. Ca tourne pas rond là-dedans C'est pourtant bien d'un pas de vis à droite qu'il s'agit !!
Bonne lessive !! Top ! Cool
13/03/2013 à 18h57
13/03/2013 à 18h57
Brico30 a écrit :
Merci!
Salut Zandra,
ben oui il faut visser la partie femelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tu visse à droite, les aiguilles d'une montre tournent àaaaaaaaaaaaa gauche.et oui..... Explose de rire Explose de rire Explose de rire
EEEEHHHHhhh le retraité Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
13/03/2013 à 23h06
13/03/2013 à 23h06
Dis donc Roland, tu vas pas t'y mettre toi aussi..!?
Mâle ou femelle on visse dans le sens horaire quand le pas est à droite que je sache !!! A coup sûr tu as une montre digitale... à moins que ce soit ce type de montre qui tourne à l'envers !!!
Visiteurs non identifiés : 282
