Problème de mitigeur
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
03/05/2020 à 16h42
03/05/2020 à 16h42
je viens de passer chez ma mère qui a un soucis avec son mitigeur de douche, en effet impossible d'avoir de l'eau froide, donc il n'y a que de l'eau brûlante qui sort.
Je vous mets deux photos du mitigeur en question, il y a en effet un petit bouton dessus et je me demande s'il n'y est pas pour quelque chose dans ce soucis. Je ne connais pas la marque du mitigeur.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur comment régler ce problème, je vous en serais reconnaissante Sourire
03/05/2020 à 16h52
03/05/2020 à 16h52
Il va falloir le déposer et le laisser tremper une nuit dans du vinaigre blanc pour détartrer la cartouche. En attendant il faudra poser des bouchons mâles 15x21 avec joints en fibre ou en caoutchouc pour pouvoir utiliser l'eau sur les autres points de puisages.
Il est possible que le filtre placé sur l'entrée d'eau froide soit obstrué. A voir au démontage du mitigeur.
Visiteurs non identifiés : 44
