Problème de mitigeur lave main
Par khemas
avatar - khemas
Message(s) : 5
11/11/2020 à 11h48
11/11/2020 à 11h48
J'ai actuellement un problème de mitigeur de lave main de marque Ramon Soler (je crois que c'est la gamme Odysea) qui goutte (le mitigeur a 12-13 ans) et est en très bon état extérieur et également en dessous (flexibles etc). Symptôme assez étrange, le goutte à goutte s'intensifie ou se réduit selon les moments de la journée. Parfois il peut goutter très rapidement et quand je tire de l'eau pendant quelque secondes, il se réduit immédiatement.
J'ai cherché à démonter la cartouche thermostatique, qui semble être de marque Delabie, bleue avec une sorte de rondelle grise qui pivote autour du bras de la cartouche. Problème, je n'arrive pas à la retirer. Soit entartrée, soit ne tient pas avec un joint comme les autres mais dans ce dernier cas, je ne vois aucun système de vissage apparent...
Je me pose actuellement la question soit :
-de remplacer/nettoyer la cartouche thermostatique, sachant que je ne sais pas si c'est elle qui est en cause et que pour le moment je n'arrive pas à la dégriper/retirer
-de remplacer le robinet tout entier.
Quels conseils pouvez-vous me donner sachant qu'il y a du Grohe à 40 EUR sur internet (gamme Bauloop) et que la cartouche vaut 10 EUR de moins...J'ai quand même un doute sur la qualité à ce prix, même pour du Grohe
Si on s'oriente sur un remplacement complet, est-ce que vous pourriez me donner un conseil d'achat ? Je cherche un produit standard, simple, mais durable. Je ne suis pas forcément bloqué sur Grohe/Hansgrohe même si dans l'imaginaire collectif, ça rappelle la qualité Sourire
Khemas
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
12/11/2020 à 15h43
12/11/2020 à 15h43
Cela ira sùrement plus vite de remplacer carrément le robinet.
Par contre on est pas habilité à indiquer un modèle ou une marque de robinet.
A priori, ce lave main serait alimenté en eau froide et chaude ?
Cdlt.
Nb: ici aussi sans photo, on travaille dans le "noir" dans la pénombre docteur !...😎
Par khemas
avatar - khemas
Message(s) : 5
12/11/2020 à 19h09
12/11/2020 à 19h09
J'ai finalement réussi à retirer la cartouche qui était très sérieusement entartrée autour de son joint extérieur (en bas). Problème, en la retirant je l'ai également séparée en deux car le bas était resté coincé dans ses encoches...Et je n'ai aucune idée de comment les galets céramiques et tout le reste se dispose....C'est vraiment dommage parce qu'à part ce joint, tout le reste semblait encore en excellent état. Il restait même de la graisse sur les galets...
Autre souci, le flexible qui amène l'eau chaude continuait à couler (à moyennes gouttes) arrivée d'eau générale coupée...J'ai donc du parer au plus pressé et aller chercher un robinet en urgence au magasin car ils n'avaient pas les cartouches compatibles tout de suite. Je me suis orienté sur du Grohe Bauloop qui a l'air d'être l'entrée de gamme de Grohe (bon en même temps ce lave main sert peu). A vue de nez c'est de moins bonne qualité et moins bien fini que l'ancien de chez Ramon Soler...
Bref j'ai résolu le problème mais ça m'embête un peu car je pense que j'aurais pu réparer l'ancien robinet très facilement...Je vais essayer de le caser ailleurs...
Khemas
Message(s) : 3159
12/11/2020 à 19h25
12/11/2020 à 19h25
Merci pour ce retour d'infos. Ce serait une bonne idée aussi d'essayer de remettre en état l'ancien robinet si cela est possible, il pourrait servir de robinet de remplacement si le nouveau venait ä manifester la moindre défaillance
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 64
