re,
et oui un simple chauffe bain..........
depart/retour bouchonné et avec une vanne,
gaz au milieu
pour le remplissage ce sont les 2 mini vannes (a ouvrir avec un tourne visse plat)
a+
re,
le remplissage se fait bien sur le circuit interne en chauffage de la chaudiere
le circuit ECS est indépendant de celui du chauffage mais tu peux remplir ce circuit via les 2 vannes
a+
Oui, il s'agit bien d'une chaudière à deux fonctions mais effectivement il ne me sert qu'à chauffer l'eau, j'ai oublié de le préciser.
J'ai cru comprendre, que je dois dévisser les 2 vannes à l'aide d'un tournevis plat, c'est bien ça?
Merci pour votre aide en tout cas! ;-)
Ok, merci, j'essaie ça demain matin, au cas ou ca ne serai pas ça, je risque pas de l'endommager?
Je vous tiens au courant!!!
(pour les vannes )Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 44
